查看: 782|回复: 1
可以有效去金又不损伤元器件的搪锡方法
发表于 2020-4-3 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择合适的搪锡方法?有效去金又不损伤元器件
/ P* a6 s" V. S+ d" {
由于金的性能具备较强稳定性,且不易产生氧化反应,该优势被广泛运用于不同领域。同时金还具备极强导电性及耐磨性,接触电阻较小多种优点。根据运用领域的不同对镀金工艺划分,包括化学镍金和镀金两种不同的工艺。化学镍金工艺主要是为了保护镍层表面,预防产生氧化反应进而提高可焊性。镀金这一工艺处理方式则可以较好的解决氧化问题,但是在焊接时易发生金脆,可靠性降低。本次研究对于去除电子产品元器件管脚镀金层提出解决方法。
“金脆”机理简述
软纤焊的工艺原理,是金属焊料一旦受热熔化后,便在金属器件表面焊接所致浸流、浸润及扩散,再加上逐渐扩散的金属原子,导致晶格点阵内部产生热振动化学反应金属列原子,进而由晶格点阵有效转移至其他晶格,产生了金属化合物IMC进而牢固结合了焊料及焊件。在焊接过程中会对焊料的金最先溶解,从扩散动力学角度分析其主要原因,主要由于Au-Sn化合物,经过间隙扩散机制形成了快速扩散,而AuSn4及Sn的晶体结构相似度较高,仅仅在Au间隙部位存在较大缺陷,因此所致Au-Sn4相形核快速且容易产生。在对工艺项目管理过程中,经常会遇及“金脆”焊点开裂情况。经多项研究认为,金脆情况出现于存在加速度振动这一基础条件上,所致金脆焊点失效,同时还存在较大的冷热环境温差,也会对导致金脆焊点失效。
; B0 ~& I% y: C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ r( I" R" g; q& L6 U
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-3 18:16 | 只看该作者
    有效去金又不损伤元器件的搪锡方法
    GMT+8, 2025-10-9 13:59 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
