查看: 371|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的马弗炉温度控制系统
发表于 2020-4-3 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 I( V9 f' m1 N* S# R摘要:介绍了单片机控制的马弗炉温度控制系统,重点讲述了温度控制电路。实现了保温和升温的时间按照要求
% f+ M. C6 s7 V  P  n# @7 w) f进行控制,该系统可以按T.艺的需要工作在快灰,慢灰,挥发分和通用模式下,很好的满足了热处理T.艺的要求。仿真, [8 `) l. ?7 r' G# T
和实验数据表明该系统能稳定、快速和准确地控制炉膛内的温度。
3 ~5 P$ }4 F! A2 Z关键词: 89C52 温度控制;模糊自整定PID; Simulink/ N& _) e: y  c& `$ C
0引
- P3 ^7 Q+ l$ F# o6 S; c. F4 }
  [9 ]1 \* f2 i# S. T& X马弗炉又称箱式电阻炉,是- -种通用的加热设备,广
; _/ I! t1 o; l) X泛应用于冶金、机械、建材、化工等行业,在硬件和软件上/ @! O; m! n) D3 b
都对马弗炉温度控制系统提出了新的要求。因此,我们对
& f' N6 s; ]3 E' d$ c2 U传统的马弗炉做了改进,使其更好地适用于各个行业。
- Z% u) s7 y* Z: J( j' O  t- n3 D$ z1系统的控制要求和工作原理5 Z' g/ a+ b6 t8 i0 F  Z5 v" G
控制面板上有4个功能选择键:慢灰,快灰,挥发分和, D) g7 H' m/ D; e* f2 g
通用;4个置数键:设置,百位,十位,个位;另外还有一个
/ E% S+ x. D  _5 S“启动置人”键和一个“复位”键。有8个T.作指示灯:慢灰,  p7 d, g" U2 G9 |% X* A
快灰,挥发分,通用,加热,报讯,报警,就绪。选择相应的
7 E7 f5 g! T& G9 U  |3 g功能或者--定状态下对应的指示灯亮。有两个显示窗口:# s* C8 F$ S% g6 n3 N. l& P
温度显示和时间显示。进人测试或测试程序后要装人另/ ~9 d8 h  n3 N0 ^2 N
一测试程序,需按复位键或者重新上电,在初始状态下才7 ~& [+ H7 D( D' F; r% p
能选择所需要的功能。每个功能的每个阶段要求达到的
: L8 m- z% w; I' l1 _' I温度和时间都不相同,比如慢灰功能,要求不低于30min温& r, o. x' ?, \0 b
度从室温升至500°C,在500C恒温30min,再从500C升1 G& W; ^! l" D- R4 S
至815C,然后保持恒温。所以该系统的温度控制电路非
( P' t# p8 k. ^& `& o! d0 l2 x4 Y% f+ ?: i9 [8 a6 M/ d3 g- {
常重要。
8 d$ ^0 `! W+ ~该系统硬件部分由AT89C52、温度检测及电压转换电
! u3 I2 d& J2 w6 E0 O5 G5 b路、显示及报警电路、键盘电路、时钟电路、温度控制电路
4 {% v4 z$ b$ P/ B等部分组成,其硬件框图如图1所示。3 ~* g9 E8 J1 ~2 @+ J4 o" s0 i# s
. e0 H, D( k2 G; k; f2 ^- K
K型热电偶构成温度检测电路将马弗炉的温度转换. _. A& E) Q" J: s4 o
成电压信号,电压转换部分采用高精度的集成芯片) [0 x8 v2 m3 v& n; S& h
MAX6675,它能独立完成信号放大、冷端补偿、线性化、A/* f3 v5 D3 m7 Y! W5 d0 S  }5 o# y
D转换及SPI串口数字化输出功能。K型热电偶和
8 C6 _: s+ \  xMAX6675一起构成温度检测电路和电压转换电路,将温,4 R( u" B- {1 S( F
度转换成对应的数字信号,直接与单片机的I/O口连接,6 x9 D) K; q+ J, \8 y
5 ~- Y. q6 a6 K5 @1 E
* k  U* H/ `4 z3 E$ A# x; l6 I" C) H
4 T/ l5 y( i" ~0 p* B附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 V: i2 g$ W; @! X: \
% ?! s* Q6 |2 @5 F. J* q4 S
发表于 2020-4-3 09:40 | 只看该作者
进人测试或测试程序后要装入另一测试程序
GMT+8, 2025-10-2 17:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
