查看: 612|回复: 5
论“正确地作事情” - 以背单词为例(之五)
    2021-12-16 15:38
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-2 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    正确的做事   -  以背单词为例. o2 r: P, X& V+ D5 l
    0 U7 |* K: u/ w: ^" {5 h' Q1、?% q% j4 ?6 ?  a5 ^
    2、?) y, \+ o8 H# g$ M* z# X8 A2 i  {
    前面讲过,要正确的做这件事儿,第一点首要条件,第二点你要明白了。 请自己补充上面两点。$ R( G) G) W0 R
    然而有这两点了,还是不能够正确的做成事情。+ |$ ~* P, q2 S5 y
    第三点是什么? 要找适合自己的做事方法!!!  - u1 `8 R. l9 a$ m2 b
    2 j' l- O3 L! l3 _0 N( l8 e
    在制定清晰的目标环节中,已经参考了别人的方法,设定了合理清晰的目标,是不是就适合自己正确的做事了呢? 如果不求甚解,直接动手干,行动起来。当然可以。+ t; C4 k9 @# b  x& ~
    但是,这个讲究效率、效果的事儿,可不傻了吧唧的去直接干。还是要把方法搞清楚,适合自己的能力和水平,方为最佳。当然这个可以在干的过程中调整也可以。
    , E" Q6 t/ t+ S  m. [
    - z) J  k9 x% G+ _- W3 {具体方法:一定不要一下子很枯燥的硬搞200个词。而是分2-3次,每次3分钟来记忆。这样你会很轻松,压力没有那么大,而且有很高成就感。至于分2次,还是分3次,你需要自己来调整。 下面的表格给你参考。是每天按照3组来作。至于你一次搞完3组,还是分2-3次,it's up to you。 4 n! A$ ^- X  _0 j9 x; z2 T
    : i/ W! L& t* f/ q( Q6 S$ {) u
    这个表格是5次复习法,就是说一个从没有见过的生词:学一次,复习五次,历时15天。就算成功长期记忆了。建议当天学,当天复习一次,这样实际就是7次了。# Z+ J: B, x  x8 P, J
    如果能力差、记忆实在不好,可以用6次复习法,第21天或第28天再复习一次。不过工作量大一些而已。因为那时候你80%+都记住了。个别难的,随着能力提高,也没有那么困难和枯燥了。 4 ?+ B" r# a; z$ w3 ^5 L) m( H- l2 u
    很多人对这个方法没有信心,是后面执行下去的一个问题。
    - r& P3 O" |, Z$ k& W8 I信心的挫折来源于:开始看起来很简单,头一周,热情很高,数量不多,感觉能够对付。 最难的是10-15天,特别是2周左右是,量最大,最艰苦。一开始就要预防自己不要在上甘岭的时候掉链子。 按照这个表,能够坚持熬过15天,完成第15天作业任务的。 后面是一路坦途,没有不成功的!!!  h( r! \! |! P: c
    对方法有信心,事先要预防风险,最大的风险来自自己的放弃,信心不足。 因为这是别人的经验,自己心里没有底。 所以事先调整方法,就是为了减少信心受挫。
    ' N/ s, o. }& L) ~
    知道方法的不足,但适合自己,自己熬得过,不让信心的翅膀断裂。
    " M* H9 t) `. F- B. x3 y/ j# e+ @2 A' \3 |
    再次回归到第一点:态度和决心有多大?嘴巴别扯决心态度有多大,就想想能否熬过16天。如果能够坚持熬过16天,这才是正确的态度和决心够大。 从实际行动来看你的“信心燃料”够不够,而不是心想或嘴巴上。 + z% J! j. h+ e4 J+ q9 H; z
    5 O- e4 x8 ]8 a1 d8 u5 P事先知道这个艰难的坎儿,把信心和态度、决心下得充分,超过16天,才会得见彩虹。
    % ~$ w  l4 g, o1 D6 L; _  P" w5 G) {" ?- C* |
    # b; f2 [3 U' h1 n$ L( l: G
    参与人数 2威望 +4 收起 理由
    welch + 2 感谢分享!
    modi8 + 2 EDA365有你更精彩!
    2021-6-18 15:07
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-14 16:29 | 只看该作者
    非常棒的分享。  可惜的是,即使有了正确的方法, 就是坚持不下来。* W. n' C6 z. s4 r! `! q, _
    0 x1 @$ g2 [) g! r因此, 坚持,持之以恒才是成功之母。
    2021-1-15 15:34
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-18 15:44 | 只看该作者
    学习是会遗忘的。 会忘记本身是一件好事。
    3 T  ?4 ]. Z2 c4 o! ?) j) \* [8 Y
    7 m" F$ O* Y; l, B2 b9 u6 Z要学习,有效果的学习, 就必须要复习。 正确的做事-作“学习”,一定要安排出复习的时间。 按照规律来学习,才是正确的做事方法。 重复的力量是巨大的。  学习到掌握,中间过程就是---》不断的重复、不断的思考和运用。
    2021-12-16 15:38
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-6-4 14:20 | 只看该作者
    讲究正确的做事情, 一次性把事情做正确, 做的品质高。  --- 这是一种职业态度,这种态度一定能够让你尽快脱颖而出的。
    2021-12-16 15:38
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-6-8 14:18 | 只看该作者
    8 a! S  J/ s% t
    要正确的做事情,首先是两个基本点是:能够正确做事的两个基本出发点9 P4 y1 W  l& B' t% g: L
    - W1 _- `6 }- T& }2 c& e# j1 d& r
    1、态度,多大的决心
    ) a: r3 Z4 _$ e$ Y2、目标,合理的目标
    - q+ ]% a9 O* b; r+ k. W0 _
    4 R- R- F2 n" ?https://www.eda365.com/thread-343610-1-1.html
    发表于 2021-6-8 17:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-12 02:36 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
