查看: 883|回复: 6
BQ25703A充电异常问题
    2019-11-20 15:36
    发表于 2020-4-2 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用的BQ25703A,配的3S电池,设置充电电流为2A;
    实际使用中发现,当电池电压低于10.7V的时候,充电电流变小只有200mA;
    当电池电压充到10.7V的时候,充电电流会自动变成设置的2A;
    出现问题的时候(充电电流异常) inputVoltage (0xA)寄存器值一直是0;
    测试发现:当电池电压低于10.7V的时候,拔下电池和适配器,再重新插入,不给设备做开机等任何操作,充电电流正常
    一旦按下开机键,充电电流电流迅速异常,变成200mA
    各位有没有遇到过这种问题,该怎么解决呢
    9 V2 j# Q& e4 B+ B2 ]
    3 s% Y" x7 j$ K- x3 S1 Y2 i# N& N
    . ~) U2 F9 s- E2 g1 [2 F* \% s8 c. y
    " y' Y7 `4 A" D! ]
    发表于 2020-5-24 21:31 | 只看该作者
    做的RK3399吧?用到这颗充电IC,好像是替BQ25700A的
    勒,是软件配置错了  详情 回复 发表于 2020-5-25 09:24
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2020-5-25 09:24 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2020-5-24 21:31
    ' ^: p  W7 [( G' \" t6 l, B, g做的RK3399吧?用到这颗充电IC,好像是替BQ25700A的
    9 i4 L( S' H1 u勒,是软件配置错了
    . H: j3 e6 Q& z. `* r
    发表于 2020-5-25 23:27 | 只看该作者
    我也是做RK的,加个好友
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-26 11:48 | 只看该作者
    感觉是pre-charge mode,按下开机键会拉低电平然后还是进入pre-charge mode。
    2 L. r' F4 N+ ~
    5 a& L/ H5 w9 I出于对电池保护,还是保留这个功能吧。
    minimum system voltage 寄存器设置的问题 [attachimg]271388[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-28 09:17
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2020-5-28 09:17 | 只看该作者
    9 j5 i! \/ {/ o% c: x& H( i
    阡陌 发表于 2020-5-26 11:48
    , L7 G9 I' D* y感觉是pre-charge mode,按下开机键会拉低电平然后还是进入pre-charge mode。
    ! K+ j' v& [; k% F( }1 v
    7 P) C& n# E( k* h; S" V出于对电池保护,还是保留 ...
    * ~$ w; e- x8 o7 r- a5 q* M+ s2 v
    minimum system voltage 寄存器设置的问题: ^) W$ i8 j- I
    俺们公司软件太水了 数据手册都不会看8 l. z' K" @/ _- F- J+ R
    0 e: S+ A+ j, j" Z9 f; ]2 R& G) E8 r
    / x8 y( d2 C- Y7 h6 x. y( `. I
    5 X2 k1 W# `! I, s2 k5 H# w% M
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 橘子哥,你真的有進步,真的!
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2020-6-8 20:37 | 只看该作者
    yhg-cad 发表于 2020-5-25 23:27
    9 j$ U' k  w8 P, \% i" A$ o我也是做RK的,加个好友
    , }0 ~# y. f% c0 T  w8 }
    : [* m: s8 R1 s2 N
    GMT+8, 2025-11-6 16:20 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
