查看: 497|回复: 1
Cadence_Allegro元件封装制作流程(含实例)..
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-4-2 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    引言
    3 _9 y3 x( n& k# a1 ?简单来说,首先用户需要制作自己的焊盘库pads
    # e5 i2 `% @$ A: s6 FShape Symbol和花焊盘形状Flash Symbol;然后根据元件的引脚Pins选' m! K5 k9 t0 J2 B) ~
    Assembly_Top、% f+ ^( }% I5 O  h
    、Place_Bound_Top等),添加各层的标示符Labels,还可以设定元件的高度
    ' Z! j1 W/ \2 z4 M! q2 e6 K2 ], V,从而最终完成一个元件封装的制作。 7 m+ \& G8 v! N" H! B9 n5 d5 C
    1 E& r' ?+ Z; _5 `. G! ^; j8 |6 M通孔分立元件,表贴IC及通孔IC四个方面来详细分述元件封
    # i. ?; w3 m: W; A9 h3 o+ B 4 F( l0 L/ A1 e7 U2 c: C" f' n
    3 b7 P9 \( `  t* @; \
    表贴分立元件   J  ~, g$ {3 t3 F* S, x) D! Y$ ?
    . l: w) G  S  Z$ q
    0805封装为例,其封装制作流程如下: * J/ N5 z! k& ?+ P, N! w
    焊盘设计 # k1 ^! l: y4 {/ k6 r
    尺寸计算 8 U/ ]' N' M! D5 |. L
    : {8 T) M6 ]. S$ ]4 j5 l6 Q
    3 w. x7 J$ a+ Q; w; l$ {$ Q  T
    K为元件引脚宽度,H为元件引脚高度,W为引脚长度,P为两引脚之间距离(边
    0 C$ D3 Q: n8 O9 r8 p. K) A,L为元件长度。X为焊盘长度,Y为焊盘宽度,R为焊盘间边距离,G6 B4 s) D! V' T
    : _+ |4 N# j# P5 n- n; d4 |
    X=Wmax+2/3*Hmax+8 mil 5 A3 K4 q) |! O+ ?+ G
    Y=L,当L<50 mil;Y=L+ (6~10) mil,当L>=50 mil时 * I0 w2 D6 j0 d! D
    R=P-8=L-2*Wmax-8 mil;或者G=L+X。这两条选一个即可。个人觉得后者更容易理
    ! ?, l1 C, F8 f) R% z- Y* ^2 M, e/ Q4 W2 \; C: ]
    标得不准时,第一个原则对封装影响很大),但若元件尺寸较大(比如说钽电容
    ( E$ @0 Y+ Z* M0 R: q& w9 G4 Z# R/ |
    1 }0 b' B) `6 X+ u6 z$ \' t
    mil影响均不大,
    1 w5 b4 `; N8 U6 J若是机器焊接,最好联系工厂得到其推荐的尺寸。例如需要紧凑的) D4 r! u: K# q) u5 ]
    * M" X/ i) i7 N) X- Y+ P
    PCB的封装尺寸:
    * c% M6 R7 u7 J* x' s0 q通过LP Wizard等软件来获得符合IPC标准的焊盘数据。 9 w: ^. l; i8 i) W( J- B
    直接使用IPC-SM-782A协议上的封装数据(据初步了解,协议上的尺寸一般偏大)。
    " ~% v# N/ v4 F0 P+ Q如果是机器焊接,可以直接联系厂商给出推荐的封装尺寸。
    ' V/ Y" Z. U! r9 M2 U
      Z3 j8 c4 K9 L" j8 f. K0 X" ?0 D8 N 焊盘制作 0 ^0 \, ^# O' b, m1 E
    制作焊盘的工具为Pad_designer。 & O+ \9 n6 U3 Z7 D# ^$ w
    Single layer mode,填写以下三个层:
    3 u: F3 c- m8 T" k5 Y! Q 顶层(BEGIN LAYER):选矩形,长宽为X*Y;
    # G* f8 @, F$ m9 g) W$ q, C 阻焊层(SOLDERMASK_TOP):是为了把焊盘露出来用的,也就是通常说的绿油层
    8 c/ \4 E4 U5 {* Q把焊盘等不需要绿油盖住的地方露出来。其大小为Solder
    7 V' Q) \; Z3 i. j4 v(随着焊盘尺寸增大,该值可酌情增大),包括X和Y。
    ! }# e7 E8 k/ W7 E 助焊层(PASTEMASK_TOP):业内俗称“钢网”或“钢板”。这一层并不存在于印制板上,
    6 q" H$ c. [, [& NSMD焊盘的位置上镂空。这张钢网是在SMD自动装配
    0 w& w3 U4 r7 B# _SMD焊盘上涂锡浆膏用的。其大小一般与SMD焊盘一样,尺寸4 ^" `( H  l- Q, V% d' c. W4 h
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
      D3 M+ d& M- {+ j
    ( u! ~0 v3 [! o* d' ~1 S
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-2 17:19 | 只看该作者
    简单来说,首先用户需要制作自己的焊盘库pads, Shape Symbol和花焊盘形状Flash Symbol;然后根据元件的引脚Pins选 Assembly等),添加各层的标示符Labels,还可以设定元件的高度 ,从而最终完成一个元件封装的制作。 / g( l) d$ V4 b4 g7 l 通孔分立元件,表贴IC及通孔IC四个方面来详细分述元件封表贴分立元件  0805封装为例,其封装制作流程如下:焊盘设计 尺寸计算
    GMT+8, 2025-9-11 09:20 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
