查看: 856|回复: 8
高可靠及军用 PCB的选材与加工——聚酰亚胺
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-4-2 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    聚酰亚胺树脂由于高玻璃化温度,高分解温度,使之具有很高的耐高温性,制成的PCB也具有较高的可靠性和耐高温性。文章从树脂的分析入手,介绍聚酰亚胺PCB的特点,同时介绍加工聚酰亚胺PCB的工艺要点。
    聚酰亚胺树脂与FR-4对比
    % G9 Z  I' s. Z2 v( ~2 ]2 ]/ u
    2 E' s4 n# c7 ]& I
    主要参数对比如表所示。
    * l( ~9 C2 @: U4 E: D% B( y, {: f
    0 w+ y( ?0 ~; O: M# Y1 B4 l
    从表1我们不难看出,聚酰亚胺树脂具有以下主要特征:
    极好的耐空间辐射性,用于太空,不会受空间辐射的影响产生任何物理化学变化,从而保证电气性能的稳定。
    Tg,从而提供很好的PTH和焊盘可靠性。
    Td,使其能使用于任何高温的环境。
    介电常数稳定,适合阻抗控制的应用。
    - Q$ C- `1 p+ Q4 m
    应用特性
    1、高可靠性
    从分子结构示意图可以看出,与环氧树脂分子结构相比,聚酰亚胺有更多的苯环状结构,它的热稳定性非常高,要很高的温度才能将分子与分子的键断裂,所以它的玻璃化温度很高(250℃)。图1是在不同温度下,不同材料的Z轴膨胀变化。Tg越高,PCB受热时(无论是工艺过程中还是应用中)Z轴的膨胀越小。这就导致通孔的应力减小,从而减小隐藏的PTH缺陷,而有较高的PCB可靠性。
    Tg越高,在返工时,焊盘和线条从PCB表面脱落的可能性越低。这是几乎所有军用PCB都采用聚酰亚胺的原因,因为可靠性在这些领域非常重要。Tg越高,由于树脂和玻璃热膨胀系数不同而造成的树脂脱落可能性越小。
    - g) N) c. j% u7 _2 n" c
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    9 m( |1 Z* W( ?% q
    9 a( V" y+ {! i4 l
    2020-7-6 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-2 14:08 | 只看该作者
    pcb之栋梁之材
    发表于 2020-4-2 17:32 | 只看该作者
    学习学习,谢谢分享
    无聊
    2021-7-7 15:44
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-3 11:26 | 只看该作者
    学习学习,谢谢分享
    2021-7-29 15:46
  • 签到天数: 164 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-4-3 13:24 | 只看该作者
    学习学习,谢谢分享
    - N) `8 U( x  [  w
    发表于 2020-4-9 09:28 | 只看该作者
    Tg,从而提供很好的PTH和焊盘可靠性。 PTH是什么意思* @5 f. d* @- O2 a( o" v9 ]
    发表于 2020-4-14 17:12 | 只看该作者
    学习,谢谢分享
    2020-1-9 15:13
    发表于 2020-4-16 22:17 | 只看该作者
    好文章。
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-29 10:56 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-9 09:48 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
