查看: 1740|回复: 5
s3c6410信号匹配
发表于 2010-5-6 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1.1        数据信号, o8 D) g) a& Z) C$ a  e1 c. @
数据信号包括DQ,DQM,DQS信号,共分了四个组。
0 r7 }4 m. c( w4 E同一小组的信号的长度匹配必须在1.5mm(约60mil)以内,并且尽量在一个信号层内走线,如果同一组的信号在不同的信号层内走线,必须进行PCB的层的阻抗匹配。
$ z# A" F& g. }) m  V% H: x数据信号        MASK信号        CLOCK! l( Y# u( t: p+ `  d9 Z
DQ[7:0]        DQM0        DQS0
, i  t5 b% _- eDQ[15:8]        DQM1        DQS1! k5 W4 o- ]1 x- X
DQ[16:23]        DQM2        DQS2; _3 `+ I$ ?, O! w! p3 J0 m
DQ[24:32]        DQM3        DQS30 {6 A7 e+ C. ?5 ~, p5 Z
: P! M! T+ `/ i$ p, E3 P' L1.1.2        地址控制信号
) z! M+ H. y+ I) [% x地址控制信号包括CSn, CKE, ADDR[13:0], BA[1:0], RASn, CASn, WEn,和AP ,长度匹配必须在1.5mm以内。
1 `1 ]5 z1 R" _  k1.1.3        时钟信号SCLK和SCLKn
. w( J+ w/ E3 M' N0 Z: m! v; s时钟信号SCLK和SCLKn必须按差分走线方式,时钟信号的长度要比数据信号和地址控制信号都要长。长度关系是:- [, n3 p- `; i8 N
数据信号 < 地址控制信号 < 时钟信号$ T. `2 m1 Q. U
以上三组信号的组间长度差控制在10mm(390mil)以内。
发表于 2010-5-9 09:49 | 只看该作者
能说明一下 长度关系是:数据信号 < 地址控制信号 < 时钟信号 原因吗+ S6 @* N2 E( c# W/ C4 I, x+ C, A/ ^8 I
 楼主| 发表于 2010-5-9 15:05 | 只看该作者
回复 2# blind261 ! m* o& c5 Y5 P6 Y8 z, k& E  q* ~
- F7 b# g' m2 p, O* S" k! |
4 J  c- h) K; _- e+ D% j: F
    手册上写的
发表于 2010-5-9 23:02 | 只看该作者
数据信号 <时钟信号  < 地址控制信号
发表于 2010-5-10 15:50 | 只看该作者
走线的长度与信号的传输速度有关
发表于 2010-5-13 13:02 | 只看该作者
地址线比数据线长,应该是自己芯片的原因,可能是自己数据的Tco过长,相对其他公司的,这个需要你自己研究手册关于时序的关系。
5 H7 r9 V) p, n
: o7 Z! l. f# M  g时钟通常比数据和地址长是因为,时钟是差分线,差分线和单端线在等长的情况下,差分线的上升沿时间比较短,所有通常时钟线长一些。
GMT+8, 2025-10-12 14:40 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
