查看: 636|回复: 3
Altium Designer BGA扇出,原理图中PCB的类和布线规则设置
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-4-2 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第一,altium Designer 认识了这么久,没有用过他的自动扇出功能,今天一试,效果还算不错,不过现在还没有找到不扇出没有网络的引脚的方法,我现在讲我的自动扇出步骤给大家说一下。0 E& P$ t+ x: @
    在BGA上面点击右键,选择component atcions 然后选择fanout component,这是会弹出一个对话框,你要是不想要BGA的外边焊盘扇出过孔的话就把第二个选项取消掉,然后选择OK就可以了。/ [/ o; F9 G7 j$ b" n  Q
    5 w1 D& [0 g7 F6 l/ ^
    ; L( x; V! C. q4 B要是自动扇出不成功,有两个原因,一个是布线规则设置的问题,要是想试用BGA扇出功能,那么你就讲Clearance规则全部取消,然后照前面的步骤操作就可以看到扇出效果图。0 ~3 p9 o; T' T; M) }7 s
    4 |4 |6 M- B3 Y7 {0 g! c& Z
    6 |5 ~# }! l7 G* T
    还有一个原因就是你的BGA上面已经有手工的pad扇出,或者连线。
    5 s8 \  g. c! K8 r+ g0 H, ?8 Y1 I! q- V$ k9 D" s# C/ O' g9 }
    还有一种BGA扇出的方法是在自动布线的选项里面auto route然后选择fanout 这类你可以选择你需要扇出的类型,包括pad、component、net、room等等。
    + v2 x9 H4 E6 C1 y/ a% r
    - Q# Y4 x% u+ e
    , A" ^8 n4 |, [: n% X& T' F. b
    & s. }+ ?1 g* W& }! u6 q  r$ h
    ! h! M! o8 u$ l
    第二,就是原理图class类的设置,directives然后选择blanket,这时鼠标会变成十字状态,这时你可以选择你要设置的class类的网络范围,这个虚线的红色框选中的的类型包括里面的网络标号、元件引脚、tacke等,这时你还可以在这个directives里面放置其他规则,包括class名称,布线规则等内容。
    总的来说,Altium Designer的功能让你给还是不错的,以前总是想去学allegro,看到Altium Designer功能也不是那么差也就算了,自己面对的也不是太高端的设计,所以也就放弃学习allegro了。技术的活永远也学不完,人还是永远的向前走的好,技术活好累。
    6 C( G6 Y( Q6 L) B( D+ F/ G$ k6 s5 f' c, q2 K3 O
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-2 11:39 | 只看该作者
    发表于 2020-4-10 14:37 | 只看该作者
    有一个关于没有网络的选项,不勾选就可以让没有网络的焊盘不用扇出
    2020-7-13 15:10
    发表于 2020-4-10 15:27 | 只看该作者
    ad自动扇出功能还是好用的,把线宽规则设置好,后面也不用去该线宽
    GMT+8, 2025-11-3 04:06 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
