查看: 2077|回复: 8
怎么设置能将参考点设置到元件的焊盘中心?
发表于 2010-5-5 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-5-5 15:42 | 只看该作者
no one knows?
发表于 2010-5-5 16:03 | 只看该作者
用传统的坐标法。看查看单个PIN坐标,然后记住这个坐标,参考时输这个坐标就好了
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:25 | 只看该作者
能不能在设置的时候自动捕捉到这个焊盘的中心?
% A6 N4 L7 f! ?$ \0 A有的元件不太容易找到焊盘中心的坐标
 楼主| 发表于 2010-5-6 09:21 | 只看该作者
主要的问题是想通过捕捉元件的焊盘,以元件的焊盘作为参考点,而不是以原来格点,好多种情况下元件的焊盘中心不在格点上,这样在引线的时候总会有些小尾巴
 楼主| 发表于 2010-5-6 09:32 | 只看该作者
不能还是没有人知道?
发表于 2010-5-6 18:21 | 只看该作者
可这样,比如使用MOVE命令时点击右键选择零件的某个PIN,在弹出菜单中选snap pick to===>PIN,如此能抓到PIN的中心,就是建立PIN时的原点!
发表于 2010-5-6 18:23 | 只看该作者
对了,我上面所说的是allegro 16.2
 楼主| 发表于 2010-5-7 08:46 | 只看该作者
非常感谢,在setup\change drawing origin命令时点击选中的焊盘右键选中pin就可以!
GMT+8, 2025-8-18 22:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
