GRM2320是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够从最高5.5V 的输入电压驱动高达3A 的负载电流,以极小尺寸提供优异的效率和输出精度。创新型封装将稳压器和电感器包含在4mm × 4mm× 1.4mm 的小体积中,节省了布板空间以及电容器选型所需的时间和开销。仅需五个外部组件,其引脚设计可实现简单、最优的PCB 布局。 集成电感 微型 4mm × 4mm × 1.4mm 封装 最大负载电流为 3A 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V 可调输出电压范围为 0.6V 至 Vin 带使能引脚 静态电流为 60μA 2MHz 开关频率 轻载模式使用PFM ( N+ q$ ^) O5 z" B: d2 J0 f9 k
电流限制、过温保护和UVLO保护 软启动 工作温度:–40°C 至 85°C ESD HBM(Human Body Mode) :2KV ESD MM(Machine Mode): 200V 如需样品或演示板请联系 Henry Tan(谭生) 微信手机号:13590238330
! F" D4 F2 k6 s4 u1 r+ \! R0 @ |
