查看: 488|回复: 3
Matlab是怎样将数据输出为txt文件的?请大神教我
    2019-11-19 15:32
    发表于 2020-4-1 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . _5 z3 B) I; T; M3 ]
    matlab工作空间有以下数据(全是数值数据,没有字符,应该是mat格式的)
    8 y9 o8 u+ s5 \5 G  |" y  d' Ydata3 =
    8 w& V) l) r5 b( F; D; u   100   200   400   550   7008 L2 d& u8 s% L- B+ D  D8 z# [* ?
        46    99   110   160   120/ v# N3 l# C7 f" Q7 [
       300   319   455   666   777
    - P! a3 _3 u4 g8 b想将其以txt格式输出,试了几个输出函数,都存在问题。# h" M3 W8 s9 V/ @8 q1 |. p% y
    1.save save test3.txt data3 -ascii    %不加-ascii则txt文件是:MATLAB 5.0 MAT-file, Platform: PCWIN, Created on:........加乱码6 m& `$ ]" m1 n  r3 T
    txt文件中结果如下3 T" v- \7 [  b" P, Y6 ]0 @
      1.0000000e+002  2.0000000e+002  4.0000000e+002  5.5000000e+002  7.0000000e+0020 `$ L& i) J' G
      4.6000000e+001  9.9000000e+001  1.1000000e+002  1.6000000e+002  1.2000000e+002- z! ~2 }8 d2 Y3 p  k
      3.0000000e+002  3.1900000e+002  4.5500000e+002  6.6600000e+002  7.7700000e+002$ k% m3 u9 r( M* U3 |# h3 D0 e
    科学计数法啊,看着太费劲了
    0 }. g' q# Y& r& y4 w2.dlmwrite('test3.txt',data3,'precision','%10.0f')  [1 {, q' B8 ?5 ]4 s* Y2 I
    结果如下:9 F' y7 z/ h( t% _* d3 o. d/ Z
             100,       200,       400,       550,       700        46,        99,       110,       160,       120       300,       319,       455,       ; _3 S9 O. l* `- h2 H" G) t+ a9 ?! G
    666,       777
    " [1 ]0 c/ }1 H8 }8 M6 z& y) r8 L各列之间以逗号分隔,行之间以空分隔,显示的也不是分行显示了,看着就同样费劲+别扭。
    4 G( G9 J3 y3 S6 ~4 u* R, n. c: \3.dlmwrite('test3.txt',data3,'delimiter', '\t')' T/ z8 s  E+ Q
    结果如下6 {9 g) O/ v- b% E/ L$ z1 z& U
    100 200 400 550 70046 99 110 160 120300 319 455 666 777
    5 B: E) U$ H+ h' x7 M. q1 H; v下一行第一个数据接到了前一行最后一个数据后,虽然,用复制再粘贴到excel中,发现实际上行数是对的,但是为什么显示成这样呢9 ]4 f5 e& C0 x' J8 k- ]0 Z, U
    附件是第三种情况的test3.txt文件3 \3 ]  r) z) |/ j/ ^* g% i
    % b  I% O' S% n- m, B- ]各位大侠帮忙看看怎么解决
    + f+ U& E$ M1 R; D% W+ \; s+ P& L( N1)如果用save指令,如何不保存科学计数法?
    , F  K; M$ O  W2)如果用dlmwrite指令,如何显示成分行的形式?
    / @$ J& q" T% h+ F- _) E或者其它指令的也可以。谢谢了!/ i  ]" L7 x+ v' D4 b) ?
    在网上找了一些诸如“使用文本文件(.txt)进行数据存取的技巧总结(相当的经典)”等发现不是那么回事。另外,在我的另一个求助中,txt文件的数据中有字符数据,读取和保存,问题就更多一些了。同样希望有大侠能帮忙。+ t' B7 \- b3 ?
    发表于 2020-4-1 17:43 | 只看该作者
    我一般都用fopen
    % O3 C/ d* o; J9 ^/ Nfid1=fopen('simu_ve.txt','w');                                                       %%%%需要改文件名称的地方
    % V- J( }. }1 scount=fprintf(fid1,' %f \r',ve');                                                       %%%%ve:需要导出的数据名称
    发表于 2020-4-1 17:44 | 只看该作者
    'simu_ve.txt'就是导出的txt文件名
    2019-11-29 15:37
    程序的第一句是说生成一个'simu_ve.txt'的txt文本,第二句是说把ve这个数据输入到'simu_ve.txt'这个文本里
    GMT+8, 2025-11-6 22:31 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
