摘要: 本文介绍了一种利用单片机AT89C52实现低压容器气密检测和干燥处理智能测控的方法,并详细论述了该测控装置的硬件和
* _. W4 [ v! L软件设计。# E3 e7 q* ~, X) H
关铡词:单片机智能测控; ^: [4 K' [. i8 d( `+ F% C
1引言$ V1 B0 c) w9 [' B7 k
气密检测和干燥处理是压力容器投人使用前常见的合格性检7 d0 Z' f- [; F0 c* d
验及预处理工艺。本文介绍了一种采用基于单片机的嵌入式技术! S5 S! z* q* n/ F& E% d
设计的气密检测及干燥处理装置,可以实现对低压容器合格性检% _1 }" I8 N) \
验及干燥预处理工艺全过程的测控自动化、测量结果的数字化处
+ ]/ z7 [3 n' y( Q% P; T' Y$ Z理,并对大幅度提高生产过程的测量控制精度、降低操作人员劳动
3 R4 J2 O/ N: ?; I- i3 v2 @强度具有十分重要的促进作用。, F( s: j4 t* j9 g' r$ `2 I
2气密检测及 干燥处理工艺流程6 W1 X; k D; ?" O% m
2.1气密检测工艺流程
' y" I. n( E! p. a# _& G7 Q6 _气密检测时,首先打开充气阀向容器内充人干燥空气,当容器3 d% E; @, h, q
内气压达到0. 11MPa(表压)时,停止充气。然后开始对容器进行保
9 i- j' R- Y" L. e- D$ `* i压计时,保压时间约为40分钟。保压期间如果容器内气压下降至
: I. q& ^4 B& p2 w8 O4 Z# M- F, x; H0. 07MPa(表压)以下,则表明容器密封性能不合格;反之,如果容.9 @+ S' k2 h5 m+ _0 H/ W
器内气压保持在0. 07MPa(表压)以上,则表明容器密封性能合' m* f+ H4 o1 m& q
格。如果容器密封性能不合格,则无需再对容器进行干燥工艺处
7 \! I0 O% g/ q- l% w理;若容器密封性能合格,则延时30秒后自动转人对容器进行干
g- ~& d1 p4 V: q燥处理工艺。5 }& [. L9 j( R
2.2干燥 处理工艺流程8 D& D- J8 q9 m7 r# n5 {7 T
干燥处理时,首先将容器内的压缩空气排出。当容器内空气压
+ j+ d; `6 ^$ n5 u4 h4 r力降为大气压时,检查容器内空气湿度是否大于20%。如果容器7 e$ z# X( ` H f
内空气湿度低于20% ,则千燥处理过程就此结束。如果容器内空; K8 c6 y- l2 {% c( s# q
气湿度大于20%,则开启抽气阀抽出容器内的湿空气;当容器内. W% a* B1 p7 f- V9 q, K
的空气压力降为-0. 07MPa(表压)时,关闭抽气阀,打开充气阀,/ F: |7 M$ t5 D& _# o$ p0 C
向容器内注人干燥空气;当容器内的空气压力上升至0.11MPa(表
+ j/ H2 Q: d& e: W% o N" k* i压)时,关闭充气阀,并开始排放容器内的压缩空气,然后再不断重1 Y- e, Q+ F2 N; f0 P1 ^0 y, g
复上述干燥处理工艺的判断及处理过程。( o" D! h. X# d% p( y' n; r/ M
3装置气路系统设计及工作原理
3 A7 V, p) N/ ^) n该装置的气路系统原理图如图1所示。虚线包围的为装置内1 J/ ]/ A9 R1 n( m' g$ C0 O6 w
n5 w6 c3 P2 Q9 o+ v部的气路系统,它通过两个气路通道与被检低压容器相联。气路0 o$ x$ Y, u2 M8 q
系统中,气压温湿度传感器主要用于气密检测及干燥处理工艺中
- K, j$ c! `2 C6 b低压容器内部空气气压、温度和湿度模拟信号的采集。在气密检
" ?1 v& }" x; H! ]" L4 G测时,压缩空气自气源处进人配气管路,经空气过滤器、臧压阀后,+ W6 |0 C; e, ?; x% d
输出干燥、清洁、压力稳定的压缩空气。压缩空气可通过充气电磁
+ E; l* |( @- e4 c' F阀进人低压容器。为避免压缩空气流对压力传感器、温度传感器
5 a6 Y6 I/ P( h和湿度传感器的测量精度造成影响,气路系统中特别设置了-个
$ F3 P/ B) o1 x/ a6 {: x2 B监测容器。压缩空气以较快的流速进人低压容器,而后在低压容 ]3 |! U- R( n4 o; x
器中经过缓冲,以较慢的流速进入监测容器,压力传感器、温度传3 y0 T5 l/ v$ v3 Z: {4 `' E
感器和湿度传感器均安放在监测容器中这样就能较为准确地测量
) @# U/ }+ {; p- v! |' l- V# @出被检低压容器内空气的压力、温度及湿度。在干燥处理时,低压# |* k1 F( \% V) ]1 @
容器内的潮湿空气可以通过抽气电磁阀被抽出,而后注人干燥压9 o3 T6 P9 a- _% ^% [
缩空气进行置换。
" k' K: C9 u2 i, S9 g4电气控制系统硬件设计" D4 J& c; r F5 I4 Z
该装置电气控制系统采用ATMEL公司生产的8位嵌入式微
7 r) A' |' }! g |+ @ V& {7 o( C* O控制器AT89C52作为控制核心,其硬件架构框图如图2所示。
, _) n) _, \1 i$ T
2 s4 R |3 x0 r6 S9 {: |; m6 U+ i) g& _$ `5 K7 N3 U
: G3 ~- t( f+ I( M- K2 t+ m! t
附件下载:
9 m- y+ _ a( u5 ~( H3 }0 s9 g# [, n5 u. L
