查看: 442|回复: 1
零基础Matlab绘图笔记
发表于 2020-4-1 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 uqHZau 于 2020-4-1 09:52 编辑 ( @( q8 ?1 _: J* C0 c; Z, E9 d3 x! B* B
* ?9 b& k" G4 {5 d  q5 v( W三维曲面绘图命令可分为平面网格点的生成、在平面网格基础上绘制三维网格以及对三维表面进行处理三个步骤。
2 ^+ b0 F" U& T: x
7 ]" c3 y' A2 I3 q; c1.平面网格点的生成
( n6 x/ s8 B5 P8 r: _( j5 r
# l: m, q; F3 A* v3 ]7 G) ?0 t在数学上,函数z=f(x,y)的图形是三位的空间曲面,在MATLAB中,总是假设函数z=f(x,y)定义在一个矩形D的区域上。为了绘制在区域D上的三位曲面,MATLAB的方法是首先将[x0,xm]在x方向上分成m份,将在[y0,yn]y方向上分成n份,由各分划点分别作平行于坐标轴的直线,将区域D分成m×n个小矩形,计算出网点的函数值。对于每个小矩形,在空间中央决定四个点(xi,yi,f(xi,yi)),连接四个点得到一个空间的四边形片。而所有这些四边形片连在一起构成函数z=f(x,y)定义在区域D上的空间网格曲面。0 |) B* Z. q% p0 t2 W: v1 Q6 K
# F$ [/ K- s5 z5 N$ l 在MATLAB中,用函数meshgrid命令来生成平面上的小矩形顶点坐标值的矩阵。4 ~9 [, p  o* Q! K3 Z% \  b6 z+ D% N
; D( W6 v! w1 _
调用格式为:[X,Y] = meshgrid(x,y); [X,Y] = meshgrid(x); [X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z) ;[x,y]=meshgrid(xa,ya)。当xa,ya分别为m维和n维行向量,得到的x,y均为n行m列矩阵.meshgrid常用于生成x-y平面上的网格数据.对于[X,Y] = meshgrid(x)相当于[X,Y] = meshgrid(x,x)。x是区间[x0,xm]上分划点组成的向量,y是是区间[y0,yn]上分划点组成的向量,X,Y为输出变量矩阵,矩阵X的行向量都是向量x,矩阵Y的列向量都是向量y。这样,X和Y的元素组(X(i,j),Y(i,j))恰好是区域D的第(i,j)网格点。
! L" O( w* W) h1 L+ L* K/ w. z3 ?( l2 p4 U2 c
=============================================================================================1 _* u: ]* F# b$ S- P
5 }- i3 M6 t% c  `8 O5 p) Paxes是创建坐标轴,axis是设定其范围。%我给你个简单的例子,一定自己运行一下看看:
( N  p% z2 Z, r% L3 S" Mclear;. Z* S  o! C6 h  x2 }
clear all;  y$ m* @- L5 p& P/ B
x=0:10*pi;%x从0到10π。# e3 q4 _8 f6 a  Q
y=sin(x);
% {! O: o$ Q7 T( v. Raxes(‘position’,[0.1 0.2 0.3 0.4]);  %而且先建立的axes横纵坐标范围总是[0,1]
7 _8 Z5 @+ v$ z# v; ?; a- z% 创建一个坐标系。: u# @) k, M. g5 W- u( g
%让起点是左边占到显示窗口的十分之一处,下边占到十分之二处,宽占十分之三,高占十分之四。一个小框就出来了。
" F8 P2 d  ?8 I4 Splot(x,y);  %画图。* t' b% ]% E2 |2 X2 v
axis([0 2*pi -0.5 0.5]);' u& Y* r9 U1 {! h0 w8 B
% x的坐标范围是0到2π,y的范围是-0.5到0.5。
( Y4 k* T. C: e%现在你自己看横纵坐标。
5 x3 I( ~: X1 K. b%运行完之后把下边这行的%去掉,再运行一次你会发现啥?
( X: z& Z- N& D) |%axes;* Q6 h  g& `8 y0 Y6 M' O0 D" |
%建立的坐标轴把原来的覆盖了是吧?这说明要建立坐标轴要在绘图之前哦。" D& m2 C  n9 j6 @/ Z4 w8 Q1 b
+ g1 i; u7 F) D& s- R- R- k: `! _  n  |' w9 y3 w0 n
% ~7 `/ i+ G9 c8 Y9 V( P% A- E; v问题?????????
, v( ]  `- l  ^* k5 D% ?5 W
( |* p6 [6 s1 a/ K, V, tget(get(gca,'title'),'position')     得到当前axes的位置,三个参数:[0.4988    1.0190    1.0001],第一个是横向所在的位置,第二个是纵向所在的位置,而且这两个数值都是相对于axis位置的位置,而不是相对于figure的位置;第三个参数不知道??
& g1 V! |/ s8 ?2 P7 T
9 m: B  U% Y0 }* u# I) X% v注意 :title不在axes范围内,如果title位置设置得不合适会超出figure的范围或者进入axes的范围内6 z" k2 X' z. I) }# X$ h
( H% B$ U0 m/ K; a& Y===============================================================================================) h/ L+ y2 ^  d5 K  J
1 ?1 {% l$ ]$ `1 G: M8 n
MATLAB绘图:, c7 ~; M5 r0 g- v% T! z
" ]0 X% F/ g3 N5 M: A0 ]9 M. p8 t
plot(x,y,’s’)     单---单--多—多$ O/ X  t0 V6 p7 ]1 a; y/ j8 E$ y
subplot——子图分割命令& {0 V: h: n8 ^% y
figure(n)
$ E6 H* f5 l" i4 i: r    title——给图形加标题
7 G0 A9 {% v: R/ T8 V& ?0 I    xlable——给x轴加标注5 r$ h1 c7 R0 e) Y6 j1 P% Y) j
    ylable——给y轴加标注8 l% B8 v7 m& a( }
    text——在图形指定位置加标注% I1 u0 c) W" _# r. ^
    gtext——将标注加到图形任意位置
0 o& O4 N6 U" L* w( _4 Q    grid on(off)——打开、关闭坐标网格线
) X& c- q/ Y6 ^6 o0 |    legend——添加图例' A5 x2 \* z* K6 _5 X5 W8 K& [) t; u
    axis——控制坐标轴的刻度
, ~! U4 T9 d6 Y- i. q
' u. W4 Q4 j+ K1 y5 }==============================================================================================
- R' E4 h0 ]2 Z& Z5 S. f7 O8 N# B) k& a2 U( j. U
把单位加到上面:  Z  z& Q5 O/ I% S+ W( }
' Z& q5 {# A/ d/ w$ M* R* jh=colorbar;% h* c+ P3 Q7 f! J
set(get(h,'Title'),'string','m');
0 f: r( ~# D& y8 t
$ W; z0 U2 Q# w& K加到下面:% c7 \. W0 v  S6 S# ]
2 Q$ t& |8 c4 ]. qclc;clear;) K& V7 [& S. S$ j
/ f' n4 |$ T7 m/ N
h=colorbar;
0 r3 c" A, U1 d* D# L6 r! q$ a; O. A. z0 A! X0 T
%pos=get(h,'position'); 多余,去掉
, M3 Q; b( d3 y: l. x+ s5 |- Y; {* O4 h1 }
set(get(h,'title'),'position',[0.5 -2],'string','m');
5 I- V, ?9 f' C7 A& S! c" G$ V# U: h; _2 K' |0 o4 n$ c' R
==============================================================================================8 R$ A4 g" l$ i6 D. I$ G* Y: t
' W% S  E- [4 l, e# ?' nx=0:pi/50:2*pi;
0 N; _5 [& @& O( R# w0 ?) e
, u: V0 d/ }$ W; L4 `' k: Vy1=sin(x);6 N# y' I4 v4 u( @/ ~; ^: B
! ~9 i) c! z8 [$ I1 u- }) g! _y2=cos(x);  r" p: c) z# E- H+ r1 X: K# l5 W: q* L
( Q. N% K5 T- v0 e
subplot(121);+ @) \2 R3 R9 g1 ^  D
: u- Y) U4 H3 n% c. W) S  i! ~; Iplot(x,y1);- ^( D* G- g, u% }6 A2 X4 [
8 C3 U( L% t) K' N" l/ A* Esubplot(122);
; W; v6 k+ {9 C# v  v% ^( H. ^( `! @
plot(x,y2);. N3 ^  N; I. c# r1 U) n
0 ~" t; H( P% K- C
haxes=axes('units','normalized','position',[0.1 0.1 0.82 0.82],'visible','off');%设置大坐标系不可见
( @$ {  m6 m% h& ^& k: n5 `9 Z9 x6 h7 `6 ]
title('图形的总的标题','visible','on','color','r');%设置大坐标系的标题是可见的! C  S2 @% X/ n) D6 A3 p
- Y/ T8 Q8 `5 r, E  w$ D
+ }( Z# Y5 f" C$ R  S6 }====================================================================================================
- M9 g% P& ]5 i0 H8 I1 }. _2 `: ^( K' u0 s5 q9 U
title换行) x, R( b: [+ E0 @2 c3 j6 X* q( h
: h0 f, c+ |+ q) |; Y; r& I$ h5 q9 [
title({'First line';'Second line'})
$ I8 u5 C0 N5 W! v) {& W
5 o& v, w3 s+ Z" X7 }8 j. } ===============================================================================
发表于 2020-4-1 18:25 | 只看该作者
Matlab绘图笔记
GMT+8, 2025-11-6 22:31 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
