查看: 1286|回复: 4
绿油塞孔怎么实现?
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2010-5-2 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    是不是就是把Via的Soldermask关掉呢?
    发表于 2010-5-2 19:48 | 只看该作者
    我做的时候是Soldermask关掉,然后厂家说会在BGA部分做塞孔处理,也就是说我们只是将Soldermask关掉,然后制板厂会将需要塞孔的部分进行塞孔处理。/ b/ G: G5 D; P3 N/ v7 N2 }
    不过最好能事先询问下制板厂,或写一个说明文档。
    发表于 2010-5-3 11:38 | 只看该作者
    上面的说得很对,一般制板时,可以跟厂家说明默认阻焊开窗处理,这样有soldmask的地方会开窗,没有的地方才塞孔处理,如BGA内部。
    发表于 2010-5-4 14:32 | 只看该作者
    NO NO 6 v  U5 h% K) M  {8 f
    制作孔的时候在SOLD层上的数据与焊盘一样就好了。
    发表于 2010-5-4 20:02 | 只看该作者
    上面说得有理!
    GMT+8, 2025-8-18 10:50 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
