查看: 2818|回复: 1
关天ALLEGRO多版本共存的问题。
发表于 2010-5-2 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是暴力破解的方法。https://www.eda365.com/thread-30967-1-1.html7 |. B0 b6 l/ C# f# @- Y' P" d
15.7,16.2,16.3的共存。方法是先一个一个装完(从低到高),不要装在同一个盘下。然后再一一用暴力破解。设好LIC路径,LIC要用16.3的。用的的候要用cadence SPB Switch Release切换,最好是每换一个版本改一下HOME路径,不然菜单会乱,其它版本会显示16.3的菜单。这是我的经验,
( u5 i, l8 v9 F* g听网友说可以把所有版本都装上只要硬盘够大。; w" a  k& j7 c6 O- R& s
建议不要装高版本,不然有的文件被高版本保存过后你想用低的都不行了,到时非的用高版本了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ebaozi + 2 原创内容
发表于 2010-5-14 13:26 | 只看该作者
谢谢!回去一下。
0 |. N( l" E7 ^  x& {2 `一直想15.7和16.2同时装。
GMT+8, 2025-8-16 07:54 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
