pads2007问题大总结,我不是一个老手,所以就常跑到EDA365论坛里面看资料,我把对较好的问题和答案整理成一个附件文档,内容很多,还插图。让新手方便查阅。
9 a  s( c6 n+ R+ `! j9 G( e
( T9 U% `. O- T4 U$ D0 q: W1 e5 x! \3 }1 L
; O% p5 o$ s2 _9 q+ d; F: X' J  R/ {- J
1问:PADS2007为什么每次打开以前的覆铜都看不见,非要重新覆铜,各位大侠请指教。谢谢' x* a! }8 r7 ]; S5 d5 [
答:1.这好像是软件为了节省内存而采取的做法,其实也不用重新覆铜,点 view——nets,然后确定,就可以显示覆铜了。$ o: h- q5 t) o5 f) T4 i# ?
2. 不同楼上,应用pour manager下的HATCH,恢复灌铜' E, T- _) o, d5 \5 }
  P, h1 D0 D. b$ f) J2 z' v3 X
2问:为什么在pasd中我把阻焊层的颜色打开了,确看不见pin的阻焊窗.只能看见过孔的,导入到cam中,就可以看见了,为什么,难到在pads里边真的看不见吗?
' m3 A+ e& R9 n答:power pcb 中是看不到PIN的阻焊窗,因POWER PCB软件中没有阻焊层,只能在GB设置里面先设好,在导放CAM350才可以看到。这就是POWER PCB软件缺限,呵呵!经高人指点得出的结果!  K/ X+ e# S5 l1 |0 u8 t3 F7 h7 v) o
( X' t0 j/ t. N# b& X; \
3问:画PCB时需要修改PCB封装, ECO to pcb后发现封装没有改变,望指教。非常感谢!
- N7 T: k- S% T& I5 v3 ~, N  v0 {
+ ]$ @! j  D+ P; x答:1.我一般是先在PCB里面删除掉要更改的元件后,再导入ECO,对于修改PCB DECAL的比较适用。8 [5 D. p) D% q' I
2.是不是没有比较封装啊?(我试过了,不行啊)
/ q% d& `$ X  {  s。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- d& n1 F+ t  J6 Z+ e[p:3] |
