查看: 3358|回复: 25
晶振串并联电阻的作用(此晶振为无源晶振)
发表于 2020-3-31 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mengyijiu 于 2020-4-6 22:24 编辑 : @4 k8 X2 F0 [/ p' o
& ^' c: L0 \5 e/ G! W( t( E
; S1 x8 D3 K  R; z, }2 K1 O1、串联电阻  R18 x& U' ~4 g3 f
   1)作用: 预防晶振被过分驱动又或者可讲用来调整drive level和发振余裕度限制振荡幅度。6 O+ z1 T* x, y$ `2 w% k
   2)为什么:晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,并导致晶振的早期失效(又可以讲drive level调整用   3)阻值的大小:几百K2 P* }; E2 F2 _, w# }3 F4 O0 ?1 k
$ t3 k- B0 v" U9 l4 {
( D) B9 a' v* f: u4 A
2、并联电阻   R2  ! o+ q+ \  S7 b3 h$ {
   1)为什么:电路并联电阻是由于连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移,整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,同时还要求闭环增益大于等于1,晶体才正常工作。Xin和Xout的内部一般是一个施密特反相器,反相器是不能驱动晶体震荡的;4 ]6 B7 n& d/ d
   2)作用:配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区;限流防止谐振器被过驱;并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;电阻取值影响波形的脉宽0 a* R- m9 F+ D8 O6 k- t$ b$ \: ?/ ^
   3)阻值的大小:
100K~20M可以正常启振,但会影响脉宽比的
' ~2 N7 x: M+ P
8 c7 R/ N7 b8 O串电阻是降低驱动功率,避免过激励,并电阻是为了帮助起振
# u. ?$ T3 C( _( H
9 Z" j4 m; n6 H  c: t/ |: |4 ^$ z
. ~* {3 v: ]+ v) M
3、结论4 ]# t4 Z) k- ?2 z: S' j& y% I
     晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般KHz晶振电路,并联电阻通常为10M欧;MHz晶振,并联电阻通常为1M欧左右。输出端串联电阻与负载电容组成网络,提供180度相移,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。其值的大小通常为几百K 欧姆较多,具体大小需要通过调试,根据过驱程度去选定串接多大电阻。% v! K! M/ K) T6 [/ q$ Z" Q+ v
% E; Z, I+ V+ w: ?! I3 P- n
6 \# H7 u& u7 g' `0 z$ B4、2个电容
5 l  F- o) _2 M4 X# i  g: ]* H/ |    2个电容是晶体的匹配电容,只有在外部所接电容为匹配电容的情况下,振荡频率才能保证在标称频率附近的误差范围内。最好按照所提供的数据来,如果没有,一般是20~30pF左右,太小了不容易起振。在某些情况下,也可以通过调整这两个电容的大小来微调振荡频率,当然可调范围一般在10ppm量级。/ Q8 L5 m3 z: j1 L0 y* I5 T8 _7 L
! z5 f' c1 R$ `( I( U( I( i' B9 P9 K# @
9 m" j$ J3 Q; n, H: \
! V9 L: {4 N0 }# [4 E0 H
3 X/ }9 G. M2 Y( S* j
$ y) r4 m9 V  v5 ]; O4 s; F
. ~1 `+ s' J  H8 P6 P7 Z
" F1 Z; A" s+ Q: T5 w9 v7 h! Z3 Q, F
& X. N5 d) m  U8 s) X) n
推荐
 楼主| 发表于 2020-3-31 22:50 | 只看该作者
知识的搬运工,整理的过程,也是学习的过程,一起进步
推荐
发表于 2020-4-1 09:24 | 只看该作者
学习学习再学习!
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-4-1 09:23 | 只看该作者
    头像不重要,被配图中的2MΩ吸引了。。。。
    推荐
    发表于 2020-4-1 00:03 | 只看该作者
    内容不重要,被头像吸引了
    好久不见你啊  详情 回复 发表于 2020-4-1 01:02
    发表于 2020-4-1 01:02 | 只看该作者
    fallen 发表于 2020-4-1 00:03
    % F) Z! t  w% k, F; |) l内容不重要,被头像吸引了
    $ ]1 T; P3 C9 M+ I
    好久不见你啊
    ! A7 b3 n) L/ @& f0 T7 S) @
    发表于 2020-4-1 13:55 | 只看该作者
    不错不错~~好好学习
    发表于 2020-4-1 14:14 | 只看该作者
    百欧姆级,22k?
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-8-18 15:32
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-4 08:57 | 只看该作者
    百欧姆级?22k?2M?
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-5 00:16 | 只看该作者
    串22k,太大了吧!一般都是100欧姆以内
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-4-6 00:44 | 只看该作者
    偷鸡偷鸡
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2020-4-6 10:08 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    15#
     楼主| 发表于 2020-4-6 22:13 | 只看该作者
    已更改,谢谢各位坛友指正
    GMT+8, 2025-10-27 02:47 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
