经常有很多人问我,怎样保证决策是正确的,我几乎无法回答这个问题。如果我们的目的是寻求决策的正确性,我们其实已经偏离了决策的方向。决策是为了能够执行,而不是追求正确性;或者说决策正确性指的不是决策本身,而是决策得到执行的结果。 选择决策和解决问题的区别,是大部分决策最后没有落实的主要原因:从步骤1「识别问题」开始,到步骤6「选择方案」,这个过程是决策过程。但是如果我们是把决策落地执行,就要解决问题,而不是做出选择。如果简单做出选择,只是完成了决策的过程,而决策本身是要解决问题的,只有把问题解决了,决策才会获得结果并被检验。 ![]()
0 A3 K8 A' ?; F& x决策的关键,即做任何决策的时候,首先不是判断这件事情要不要做,而是判断能不能找到人去做。因此,做出决策选择之前,要先确定谁来执行这个决策,之后才开始展开决策的过程。 相反,如果我们先把决策确定下来,再考虑谁去做合适,这个决策一旦下来,安排去执行决策的人就要花很多时间来理解和消化这个政策,更多的人也许会去评价这个决策,而不是去执行。一旦实施得不理想,就开始更换执行人,或者更换决策。这恰恰就是决策不到位的主要原因,其根本性的错误是把决策和解决问题区分开来,而决策本身就是要解决问题。 在决策中,最重要的是快速决策以保证效率。下面五种决策的方法都是我们日常管理中可以运用的方法,关键是要在什么场合下使用。 ![]()
因此,我们需要知道决策效果的评价标准是什么。决定一个决策的效果最关键的是决策方案的品质和成员的接受程度。 •决策方案的品质(合理性):客观因素、 盈亏性(以利润计算) •成员接受与支持程度 01 独断式决策 很多人以为独断的决策是错误的,因为个人会有很多局限性,这些局限性是有效决策的障碍,而且可能导致异议、反感以及缺乏承诺。但是我们也要看到独断式决策的优点,也就是效率高、责任明确,在紧急时反应迅速。譬如企业创业的初期,可以个人做决策。因为这个时候,控制风险不是主要的任务,获得机会才是更重要的。 假设一家公司刚刚开发了一种新产品,希望借以提高公司的利润水平。因为公司其他产品的销售面临滑坡(虽然情势还未到很危急的阶段),所以公司对此产品寄予很大希望。项目已经完成预测的产品财务分析,负责人也很清楚公司的最新财务报表。当品质要求比成员接受程度高,如果在一个需要快速决策而信息有完全把握的情况下,就可以考虑采用独断式决策。 ![]()
02 群体决策(共识) 群体决策(共识)需要得到领导人的支持,有利于产出高素质、创造性的决策,可以避免小组决策的缺点,同时也更花费时间和资源,不适用于紧急情况。譬如办公室的分配,大多数办公室大小一样,只有少部分形状奇特的大一些,大约一半的办公室朝南。假设每间办公室有相同的设备,办公室的设备并不严重影响生产力的高低。这类成员接受程度比品质重要的情况,就可以采用群体共识式决策。 ![]()
案例思考: 一家公司决定为销售部门举办一个庆功会以示嘉奖,计划两个月后举行。为了给员工惊喜,这项活动必须加以保密。两家最好的酒店以差不多相同的价格争取,主办者应该以何种决策方式来决定? 分析: 如果品质和成员接受程度都不重要或相差不多的时候,决策就来自手头最方便的方法。 03 群体决策(多数人控制) 重大决策一定要理性决策,因为要控制风险,而理性决策的主要方式就是群体决策。因为这是集合集体的智慧,相互碰撞和选择迁就的结果。多数人控制的群体决策相对群体共识式决策,效率较高,适合成员能够支持小组决策的情况采用。 责任问题一直是管理的基本问题,集体决策的实现需要个人负责来保证。所以管理者应该要告诉每一位参与决策的人,我们能做什么样,我们行为的边界是什么,以及相配套的奖惩制度,只有这样,人们才会真正尽自己的责任,才会有将工作做好的动力。 ![]()
04 咨询式决策 咨询式决策比独断式决策耗时,但有利于建立关系,扩大资源的运用,是有效的辅导工具。举个例子,一家专门负责进出口的公司,由于进出口业务的特性,有个很大的法律部。这个部门必须熟悉不同国家的法律,特别是关于贸易合同、关税等方面的。随着国际市场上国家保护主义的逐渐抬头,公司必须重新评估它的定位,特别是能否通过在不同国家建立仓储、供销,甚至设厂而得益。这种对于决策品质和成员接受程度都有较高要求的情况,更合适采用咨询式决策。 ![]()
05 授权式决策 在管理中,授权已经成为人们的共识。因为授权可以腾出时间做你要做的事情,可以让下属真正成长起来,能够充分发挥人们的积极性。当然,很多人也经历了授权的痛苦,最常见的情况就是授权无法达成目标,甚至授权后失控的情况出现。其实问题的关键不在于下属是否成熟,而在于我们如何授权。 授权的关键是目标设定不做授权。我们日常管理在这一点常常犯错误,很多管理者把资源、人事以及工作方式的选择权看得很重,把目标设定的权利看得很轻,因为觉得目标需要下属根据实际情况来确定。但是这样授权的时候,目标就无法成为组织管理的目标,而是下属和组织寻求资源的理由。一旦形成这样的状态,管理就无法达成目标,很多人认为授权会出问题,其实问题就出在这里。 为了保证授权的有效性,我们还需要注意五种情况: 第一,机构越大越要授权; 第二,任务和决策越重要,越不能授权; 第三,任务越复杂越授权; 第四,部属之间互相不信任,不能授权,也就是大家彼此拆台,投机分子很多的地方不能授权; 第五,部属的责任心不够,不能授权。 ![]()
06 特别说明:群体决策不是最好的决策 对于群体决策而言,常遇到的问题是:是否能够得到最好的决策?如果你是这个目标出发来进行群体决策的话,就会有很大的偏差,因为群体决策一定不是最好的决策,它是一个折中的、考虑了多方面的选择,所以要求群体决策获得最佳的效果是不可能的,群体决策最大的功效是控制风险而非得出最佳决策。 我们在实践中需要关注影响群体决策的六个关键问题: 1.参与的人数不要太多。5-8人最好,太多人很难形成一个共识的决策。 2.每一个参与的人必须全程投入,认真负责。有些人参与决策的时候,喜欢隔岸观火,当时没什么意见,但是等决策确定、执行出问题的时候,他开始讲话了:「你看我当时就没表态,觉得就是有问题。」这种人对决策是有伤害的,应该要剔除掉。 3.责任要分开。群体成员的背景一定要不一致,如年龄、专业等,更重要的是责任要分开。 4.避免一些心态。例如不是真正响应,而是虚假的响应,「顺我者昌、逆我者亡」,压制意见,因人废言等。 5.要充分让所有人表达意见。不批评,不评价,不打断,发挥自己的作用。每一个人都要大声地表达,因为群体的答案永远都跟讲话声音特别大的人的认识靠近。尽量说服别人,而不是命令别人。 6.不要在意流程而要在意责任。我最担心的也是这一点,很多时候我们在意了流程,一个一个地签字,但是没有很认真地履行责任,往往后面签字的人,都认为前面签字的人已经承担了责任,所以他只需要判断之前的人是否签字,他就签字。这样就会导致一个非常可怕的结果,公司的决定往往是最基层的人所做的判断。 7 d5 K4 t5 j* \3 O2 b3 u
