查看: 468|回复: 0
GNSS一体监测接收机-定制技术要求
发表于 2020-3-31 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GNSS一体监测接收机-定制要求1   概述   GNSS 一体监测接收机支持三星六频,天线和主机采用集成一体化设计。内置的GNSS高精度模块接收到相关的原始数据之后,进行解析、定时通过4G通讯模块或外接的无线网桥等通讯设备发送给监测中心。2   功能及成果要求1)GNSS 支持北斗B1和B2频点;GPS 支持L1/L2频点; glonass  G1/ G2频点。2)支持4G移动数据传输功能。3)支持WIFI无线连接,可通过WIFI进行数据传输和配置。4)支持远程程序升级功能。5)可监测设备工作电压、4G信号强度、设备温湿度、存储容量等状态。6)设备工作状态日志记录功能。7)支持远程配置、设置功能。8)指示灯名称:电源、工作、电量、通信、定位。9)接收机可判断数据发送是否成功,自动补发未发送成功数据。10)具有3公里内LORA自组网功能。11)提供配套解算软件(含源码及说明文档),以利于与甲方的接收软件进行整合。提供所有设备数据接收的报文协议、数据格式、接收端口、各类设备配置等详细技术参数,配合实现甲方接收软件的开发。12)设备内部具有MEMS电路板接口:LVTTL接口(VCC_3.7V,RX_TTL,TX_TTL,GND)。MEMS电路板供电由GNSS提供,MEMS电路板监测到瞬时位移位移变化有数据上报时可通过串口中断唤醒GNSS,并将数据通过GNSS板卡上的4G模块把MEMS电路板的位移数据传输到配套解算软件平台显示瞬时位移。13)每日定时重启以防死机。14)提供嵌入式软件源码及说明文档。3   性能要求1) 后台静态解算精度:水平:2.5mm+0.5ppm,高程:5mm+1ppm。2) 采样频率:默认5秒,1秒-24小时可配置。3) 上传频率:默认5秒,1秒-24小时可配置。4) 功耗:小于1.5瓦,待机功耗(定时唤醒)小于0.001W,保持通信唤醒功耗小于0.01W。   5) 供电电压:9V~36V   6) 接口:2个RS232串口、1个电源接口,采用1个航插。   7)   SD卡存储,64G,可存储32个月以上的原始数据、具备循环存储。8)动态RTK精度:水平:10mm+1ppm,高程:20mm+1ppm,并且可根据MEMS电路板的中断指令实时切换前台动态RTK解算和后台静态解算。4   环境要求1)工作温度 ,-40℃~ +85℃。2)存储温度,-40℃~ +85℃。3)湿热, 能在为+45℃,相对湿度为100%的环境下正常工作。4)振动,承受GJB 150.16中“第10类低限完整性试验”,而具有保持结构和性能完好的能力。5)淋雨,承受GJB 150.8 所规定的有风源的淋雨试验,降雨强度10cm/h,水平风速18m/s。6) 日照 ,日照强度1120W/m2±112W/m2,时间4小时。7)防护级别:IP685   接口定义1、4G天线(内置)。2、LORA天线(内置)。3、电源接口。4、SIM卡接口。6   外观结构及材质要求(1)外壳尺寸不大于直径150*高90。(2)外壳底部应有螺纹孔,可以安装螺杆固定,不用螺杆时应有密封措施。(3)壳体外部需要有一个航空端子接口,可以连接外部电源。有意向合作的请与本人联系:韩先生 hl_qd@163.com
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
