答:也就是说两个天线的主波束都有一个重叠的对称轴?5 |* k6 @, [- h! L5 D; \
: L, G9 Y8 U6 {4 ]1 _问:嗯
: O/ [. b6 s3 O3 E: k
: `3 t1 ^0 w" J( y, c, \ |* \答:想实现2D全向方向图,那么天线的结构(含近场范围内的一切物体)也必须是轴对称的。7 P8 l$ B" W% x# P) _
/ x! O4 V4 o* Y* a* g% U问:这种理想的情况下,天顶方向,方位角不同,增益应该一样的吗?! F) N2 o5 l7 Y* H# G* y+ D$ ~; ^! V1 u
- H6 h: u+ l; O7 n0 E答:只要有些不对称,那么方向图主波束也会偏啊。
/ e4 ]5 e h5 e, @! L9 F8 a7 L6 R, E
问:那么这个增益不一致还是测试环境,包括测试的天线结构不对称导致的吗?那么这个增益不一致还是测试环境,包括测试的天线结构不对称导致的吗?
/ t$ C1 E5 C3 A- t$ g8 `( b7 A* J n9 {3 U$ l* `! Z
答:离天线越近的物体,对天线方向图影响越大。你是如何确定微带天线的主波束方向的?' `/ n) I2 Q8 W. c- T+ k
; p/ ^ o7 l5 ^2 I; ?" g3 q% }' q
问:不是一般都是仰角90的方向吗。HFSS仿真出来的。增益最大方向就是90度的方向。 |
