查看: 697|回复: 1
为什么波峰焊轨道要设置一个角度?
发表于 2020-3-27 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行轨道为什么不是平行的?而是有一个角度,角度范围是多少? + W- q; I) |  `+ _% ~
发表于 2020-3-27 17:17 | 只看该作者
过锡的时候PCB板和液态锡脱离的时候需要一个角度,这个角度也叫“脱锡角”一般看看点大小调整,角度一般在3到7度,角度越小焊点越大,但是锡波要很高,一般高波峰焊的导轨就是平的,那个脱锡角就是0度。
GMT+8, 2025-10-25 14:31 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
