查看: 659|回复: 1
探究一下PCB阻焊设计对PCBA的可制造性
发表于 2020-3-27 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着现代电子技术的飞速发展,PCBA也向着高密度高可靠性方面发展。虽然现阶段PCB和PCBA制造工艺水平有很大的提升,常规PCB阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于PCB助焊焊盘设计和PCB阻焊焊盘设计不合理,将会提升SMT焊接工艺难度,增加PCBA表面贴装加工质量风险。9 K( O1 J4 J3 y# j/ e  h  s( ^3 u4 z' J1 h% d9 Y
* m! H* C4 f3 N. f, j
鉴于这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。* C$ V8 @# L% A! |
PCB LAYOUT设计: b4 D) x) v# r" H4 B: R; D  |9 n" F" F; T  I6 ~8 j; w
依据IPC 7351标准封装库并参考器件规格书推荐的焊盘尺寸进行封装设计。为了快速设计,Layout工程师优先按照推荐的焊盘尺寸上进行加大修正设计,PCB助焊焊盘设计长宽均加大0.1mm,阻焊焊盘也在助焊焊盘基础上长宽各加大0.1mm。如图一所示:# A- a0 F( U$ [, k
: B+ j$ J1 W% a; `, w* F  ?" n% z( |1 k  Z  O) z( @' b# j) ?2 a: w, o% e, ]/ J% {
(图二)
# J1 Z7 }7 s7 x2 W( a; oPCB LAYOUT设计要求
. K3 c, F. d: c/ a8 ?当两个助焊焊盘边沿间距大于0.2mm以上的焊盘,按照常规焊盘对封装进行设计;当两个助焊焊盘边沿间距小于0.2mm时,则需要进行DFM优化设计,DFM优化设计方法有助焊和阻焊焊盘尺寸优化。确保PCB制造时,阻焊工序的阻焊剂能够形成最小阻焊桥隔离焊盘。如图三所示:  \. T5 K- \" T1 q9 [, `/ F" Q$ u. F; f' f4 c3 w* O
  Z. _+ e8 k/ H1 I# {- g0 C! t+ d; V% n5 y& }
(图四); G- [7 R8 G5 v5 z
0 F8 d1 n& a6 nPCB LAYOUT实际设计0 H& v% t' b2 b! s- F& n. k5 h+ {% z& ]! w& T( D
如下图五,助焊焊盘尺寸0.8*0.5mm,阻焊焊盘尺寸0.9*0.6mm,器件焊盘中心间距0.65mm,助焊边沿间距0.15mm,阻焊边沿间距0.05mm,单边阻焊宽度增加0.05mm。1 ^- @: g2 ]$ _) W9 z, E
. m1 C/ m3 Z% L9 I$ U6 |4 Z# o
(图六)  R/ o, ]6 q  g, n( {% I" @# I( z5 u
9 O3 Y) C+ h( S3 n/ X/ V实际焊接效果( ~9 S) }/ ]# \
" r. r: P# ]* Z: b% i按照工程设计要求后制板,并完成SMT贴片。通过功能测试验证,该芯片焊接不良率在50%以上;再次通过温度循环实验后,还可以筛选出5%以上不良率。首选对器件进行外观分析(20倍放大镜),发现芯片相邻引脚之间有锡渣及焊接后的残留物;其次对失效的产品进行分析,发现失效芯片引脚短路烧毁。如图七所示:
2 U7 [7 k! J. w+ D( e7 a: g2 d$ @" F1 K1 |: C. v
(图七)( k6 j% ]  X# }$ c$ ~" b$ L
优化方案
8 q2 A$ c/ l2 O1 b- QPCB LAYOUT设计优化
6 ?. q; D8 _7 O' E. v参考IPC 7351标准封装库,助焊焊盘设计为1.2mm*0.3mm,阻焊焊盘设计1.3*0.4mm,相邻焊盘中心间距0.65mm保持不变。通过以上设计,单边阻焊0.05mm的尺寸满足PCB加工工艺要求,相邻阻焊边沿间距0.25mm尺寸满足阻焊桥工艺,加大阻焊桥的冗余设计可以大大降低焊接质量风险,从而提高产品的可靠性。9 O0 _+ `6 I5 z7 h0 e2 `# ^8 r6 V  ?
; z' y" t# Y4 j- c6 p5 [' e) G. \% d8 ^  l8 u1 u
(图九). J( y, S4 L2 F( Z" y4 ]1 H+ c( O% H" Z& l$ X/ d* k0 i7 x7 e
设计验证3 q! z6 c! K' Z" {9 ~- @4 l/ H, f6 U9 h# F0 T, w' t/ {
针对上述所提的问题焊盘,通过以上方案优化焊盘和阻焊设计,相邻焊盘边沿间距大于0.2mm,阻焊焊盘边沿间距大于0.1mm,该尺寸可满足阻焊桥制程需求。如图十所示:. y3 D3 g. M- W1 {
$ c3 S7 a+ Q/ Y8 U& \! t+ \6 R% F
(表一)
- k2 y. ^# R0 X# [5 N0 p3 H# U5 K- [通过以上数据可得,优化方案验证有效,满足产品可制造性设计。0 M) E/ j" j( n: |, o- J; x$ U
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-27 17:41 | 只看该作者
    PCB阻焊设计对PCBA的可制造性
    GMT+8, 2025-10-9 05:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
