查看: 486|回复: 0
4通道通用异步接收器和发射器 XR21V1414IM48TR完全兼容FT4232
发表于 2020-3-27 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用在:便携式电器、外部转换器(加密狗)、工厂自动化和过程控制、蜂窝数据设备、电池供电设备、工业应用的FTDI转串口芯片FT4232HL,有四个UART。其中两个有多协议同步串行引擎(MPSSE)的选项, 允许FT4232H使用两个UART/Bit-Bang接口再加上 两个多协议同步串行引擎用来模拟JTAG、SPI,I2C,Bit-Bang或其他同步串行模式。FT4232H 是FTDI的第5代USB设备芯片。是一个USB2.0高速(每秒480兆位)至UART芯片。 具有在多种工业标准串口配置的能力。 但是FT4232成本较高,产能也不高,经常处于缺货,价格上涨的趋势,只能另求其他性价比更好的替代芯片,同行介绍了EXAR品牌的这颗XR21V1414,经过一番测试对比,已经是完全符合我的要求,下面我将这颗芯片的参数分享给大家。   XR21V1414IM48TR是一种增强型4通道通用异步接收器和发射器( UART)与一个USB接口。 USB接口完全符合全速USB 2.0规格,支持12Mbps的USB数据传输速率。 USB接口还支持USB暂停,恢复及远程唤醒行动。 XR21V1414IM48TR的运作是透过内部的48MHz时钟,因此不需要外接晶体/振荡器就像上一代个UART 。随着局部波特率发生器,任何波特率可以准确地使用内部的48MHz时钟。 大的128字节发送FIFO ,以及384字节的接收FIFO的XR21V1414有助于优化整体数据吞吐量为各种应用。自动收发方向控制功能,简化了硬件和软件的半双工RS - 485应用。在多点( 9位)模式下自动半双工收发器控制功能进一步简化了典型的多点RS - 485接口的应用。 XR21V1414IM48TR的运作是从单一2.97至3.63伏的电源供应器和5V宽的输入。 Windows 2000 , XP , Vista以及Linux和Mac的虚拟COM端口驱动程式都可用于 XR21V1414IM48TR。  对于UART技术支持或获取IBIS产品模型,请发送电子邮件至Exar的UART技术支援小组。Read MoreUSB 2.0兼容接口支持12Mbps的USB全速数据传输率支持USB暂停,恢复及远程唤醒操作增强的UART功能数据传输率高达12 Mbps 局部的波特率发生器   128 byte发送FIFO    384 byte接收FIFO    7,8或9数据位元,1或2个停止位元  自动硬件(RTS/CTS or DTR/DSR)流量控制  自动软件( Xon / Xoff )流量控制  多点模式和自动半双工收发器控制  多点模式和自动发送启用  半双工模式  可选的GPIO或调制解调器的输入/输出  内部48 MHz时钟  单2.97 - 3.63V电源  5V宽的输入  虚拟COM端口驱动程式Windows 2000, XP and Vista  Windows CE 4.2, 5.0, 6.0  Linux  Mac  5V宽的输入最重要的一点!!成本比FT4232要低很多,并且PIN 对PIN完全兼容,无需任何改动,直接换上就OK!
GMT+8, 2025-10-9 21:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
