查看: 2878|回复: 5
Altium里面,有一种情况短路问题报不出来
发表于 2020-3-27 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常按照AD的规则,是不会允许短路的情况出现,但是在绘图过程中,出现了一种情况,如图。选中的线是在铺地之前画的一根地线,后面在加测试点的时候,没注意到这个问题,看测试点的网络没问题,做了DRC检测,也没有报短路故障,但是做完板回来发现,两个网络是连到一起去的,后面用connected copper也发现两个网络是连到一起的,想问一下大家:1.首先铺测试点的时候,这种情况为什么测试点和地线那边没有报问题呢,开了DRC检测
0 D) P( h; N/ }& O! T9 t2.这种情况下做DRC检测,为什么也是测试不出来% z0 D% {$ G, o4 \+ d0 F3 Y
' W# m' n5 n" x7 p. S. I7 L
请大家帮忙解答下,感谢
- ^* B; Q' s* K/ L" X  Q& t# t, f
( C4 O8 Q0 Z, G2 h4 x5 m4 [ 3 j/ V/ p% x1 P% \
6 L! P6 k  Z$ H0 g
发表于 2020-3-27 13:56 | 只看该作者
从道理上来讲,这是不可能的。/ j3 ^& C; t8 d8 N% G3 i
请检查T-D里短路那项是否有勾选。
您好,这个是勾选过的,并且布线规则中是没有选允许短路的,所以很疑惑,不知道这个是不是一个bug。正常设置了布线间距后,先放测试点,再布线是不会交叉的,但是如果先画了那根地线,再放测试点,测试点是我想要的  详情 回复 发表于 2020-3-27 15:01
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:01 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-3-27 13:56
! B( b+ b- R0 O6 x$ b从道理上来讲,这是不可能的。( D( \2 U5 U- }2 v: ~
请检查T-D里短路那项是否有勾选。
) r; i, Q, I/ \& V- S8 ^您好,这个是勾选过的,并且布线规则中是没有选允许短路的,所以很疑惑,不知道这个是不是一个bug。正常设置了布线间距后,先放测试点,再布线是不会交叉的,但是如果先画了那根地线,再放测试点,测试点是我想要的那个网络,但是测试点和GND还是相连的,很奇怪。AD09和AD16我都试过,这种情况下的短路都报不出来( b) W( Q; {1 R" V$ h+ w8 e
发表于 2020-4-4 23:59 | 只看该作者
想学习一下
    2020-5-20 15:36
    发表于 2020-4-6 11:32 | 只看该作者
    重点看属性,如果测试点与线是同一层(走线层)又不是同一网络,短路报错又是勾选的,不应该不报错。除非画线是在其它层。) R: s% ]. q' u; Y; z
    看你的图片这个不说短路检测会报错,即使不是短路的你的间距检查也会报错啊。
    发表于 2020-4-9 16:56 | 只看该作者
    这种情况不可能,找自己的原因
    GMT+8, 2025-11-3 04:06 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
