查看: 1647|回复: 9
請問PCB上的金手指要怎麼用
发表于 2010-4-21 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想請問各位高手,PCB上的金手指 gold finger要怎麼用上去(雙面都有)4 z; m# n' U) F: T5 o5 |
是要把金手指的.pad建好一個個放在板上,還是可以將金手指(124pin)mini pci- R$ }. `( N5 ^: u, O/ L
建成一個零件,然後像擺放零件一樣放上去,請各位聰明的大大教一下,謝謝!!!
发表于 2010-4-21 15:37 | 只看该作者
做成零件,
还是将金手指建成零件放比较好一些吧
发表于 2010-4-21 15:45 | 只看该作者
做双面pad,top层只做top层和soldmask_top;bottom层只做bottom层和soldmask_bottom,类似于下图
发表于 2010-4-21 16:07 | 只看该作者
首先.做成封装是必须的.) D9 w1 B- O: I
先设计焊盘.焊盘肯定是两面都有,TOP层和BOTTOM层,注意是金手指都是要开阻焊窗的.并且是整窗,不要做到焊盘上面去.
% f6 o# E1 P  I7 I2 f9 C放置焊盘是命名,TOP层的命名是B1\B2\B3........Bn
9 V" _% x( }9 Z: k2 H; H1 \                      bottom层命名是A1\A2\A3..........An
  z9 a# v8 Y& Y# P1 `不要搞反了.反了问题就大了.放好焊盘之后在阻焊层开阻焊窗,命名就可以了.
发表于 2010-4-21 16:13 | 只看该作者
发表于 2010-4-21 16:16 | 只看该作者
发表于 2010-4-21 16:18 | 只看该作者
上面两个图片是一个封装.分别是TOP层.和BOTTOM层.
- \! k& o& {- {希望能帮到你.
发表于 2010-4-21 17:24 | 只看该作者
像风一样,,能不能上传个金手指封装??
  i% B4 }* [" g多谢!!
 楼主| 发表于 2010-4-21 18:08 | 只看该作者
回复 4# flysky
" x, y! _. b: N) J  F
' j' M6 G, s+ Z7 M/ S- ]$ I- q  c6 d# G& G' y- F8 h  Y/ J
    所以我就不能自己用new drawing--->package symbol(wizard),自動的方式喔
# b! f& D# I) I$ Y' A6 r: N/ R/ m那選擇type是要選擇package,還是mechanical symbol,然後手工自己畫
( ]. F' Z4 I  p那做.pad時要設top and btm都要就對了,是不是謝謝.....
GMT+8, 2025-8-11 21:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
