查看: 459|回复: 1
基于C8051F041单片机的直流电源电池管理系统的硬件设计
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-3-26 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变电站或电厂等操作电源中,直流电源是核心,而电池组在直流电源中有着重要的地位,因此,设置专4 x+ J7 ^7 Y0 `$ G- u
    门的电池管理系统( BMS)是非常必要的。其基本作用是监控电池的工作状态、管理电池的工作情况,以便" {3 ]1 g8 F3 e$ m  V/ I8 S. L
    最大限度地利用电池的存储能力和延长循环使用寿命。
    ) M# J& I3 n! z9 y! \2 N% @# p: m依靠在线监测蓄电池的电压和电流,合适的
    " ^4 p0 l2 y% g# p2 |# o电池单体
    7 b) K9 `* B6 v8 n3 J3 _6 [  M蓄电池管理装置使BMS具有防止蓄电池过电流) k) j1 D* M! C8 m/ o
    电压测量# `  Q8 \: J# C  a  m- L; k( x
    放电(放电电流大于最大允许放电电流)、欠电压+ R$ E, d6 _) L- o$ [' v; w& x
    放电(放电过程中蓄电池电压低于截止电压)、过
    % z# d3 K7 Z+ h) C$ |8 E# T: Y) O, ^, H单体电池
    8 E9 L+ S; x0 @& ^CAN接口: R. {4 N4 v$ Z3 S* C- u. l9 o
    电流充电(充电电流高于允许的最大充电电流)! |5 R, a, p! o! p) l5 v
    电压输人
    9 X  w( j+ A. ~9 V电池总电.  ~- @( l* p& l
    . m; `. K1 t9 E) F2 l/ m6 R报警与信号
    ! b; K7 Q; a  W) ?0 R- N8 _和过电压充电(充电过程中蓄电池电压高于发泡
    % l+ C$ V: B; l4 \: ?. |  U
    1 E3 `. n7 `- ~. L电压)的功能。这些限定值一般随着蓄电池类* ]0 I+ W3 g  e/ k- z; h; U
    电池总电源流、电压, x9 m4 P1 b/ s- v. r3 M
    9 O- B/ ^: q$ b) P. q2 D9 Y型、蓄电池样式、充放电电流、工作温度和蓄电池+ `) p& C0 ?# t5 J; h7 k
    电池总电压侧暈电路& d( a0 h0 d3 i* {8 |; L6 a( J  T
    人机接口4 n: B/ B: T1 \. P
    老化程度不同而有所变化。[1]; f7 G8 H% R" t6 y1 B
    电池温度
    0 C7 |+ _0 s0 P" R1 X: [本硬件系统主要是通过软件来实现对电池
    ; _4 W) }1 N2 E# J4 t' R& a测量电路7 ~2 E9 E# q5 ^: P+ c4 o
    组或电池单体的电量、电压温度等进行监测,并6 D4 M+ d4 ^" }7 T
    图1系统硬件设计框 图9 h3 K4 M: ~. i
    将检测到的数据显示出来及出现异常情况能及
    ( t8 g* e6 e& P# k: [4 H) E时报警。图1是系统硬件的设计框图。
    & k9 [+ N9 q2 w) V. \* x* e1电池管理系统的总体结构1 v- B$ ]- G/ I$ U9 ?; n3 ^
    为了便于测量,首先分别对单体电池电压进行测量,然后用电流互感器和电压互感器测量总电流和总, S+ k& t8 @2 ~( v( I
    电压,并可根据需要任意选点测量电池温度,再将测量到的数据输人到单片机里,最后与CANBUS通信。6 S( C4 h3 Q  a  T' [
    系统的硬件设计框图如图1所示。
      E9 u6 D+ B$ E5 @9 n& p0 }2测量电路设计9 e) A1 i2 Y  t4 w/ ~: C
    2.1
    $ \3 e  h9 X2 u5 s% M9 G, j/ E' ^电池单体电压测量电路设计
    # G8 i# H" ]2 G* `% t本系统采用HCNR200光电耦合器作为隔离和数据采集系统之间的信号传递采样器件。电池单体的  ?/ o- B! r  z. H
    电压测量电路如图2所示。
      k% W0 m2 S: X$ C, A, O
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    " Z: Y2 I) T$ \0 u$ J9 x: x6 V1 i8 L0 l1 Z3 Q
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-26 17:35 | 只看该作者
    为了便于测量,首先分别对单体电池电压进行测量,然后用电流互感器和电压互感器测量总电流和总 电压,并可根据需要任意选点测量电池温度,再将测量到的数据输人到单片机里,最后与CANBUS通信
    GMT+8, 2025-10-8 13:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
