查看: 554|回复: 1
[技术讨论] 防雷工程中传输线缆的屏蔽 方法
发表于 2020-3-26 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷击破坏电子设备的主要途径是雷电产生的高电压通过传输线缆等金属导体的引入 。传输线缆遭受雷电危害主要有三种形式 :一是雷 电直接击中传输线缆 ;二是由于在电缆附近 的地面物遭雷击 ,雷电辐射的电磁场在传输线缆上产生感应电压和电流 ;三是来自雷击电磁脉冲 ,即雷雨云对大地放电 ,或雷雨云之间放电,由于雷电流幅值和陡度很大 ,在雷电流的通道附近形成一个很强的感应电磁场,感应在传输线缆或电子设备上 ,形成感应过电压损坏电子设 备 。
) I  }+ |- K4 h8 l: w
防雷工程中传输线缆的屏蔽方法.pdf
195.57 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
发表于 2020-3-26 14:56 | 只看该作者
雷击破坏 电子设备 的主要途径是雷 电产 生 的高电压通过传输线缆等金属导体 的引入
GMT+8, 2025-10-27 10:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
