查看: 1893|回复: 10
在Altium Designer 进行PCB拼板操作
发表于 2020-3-26 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在altium Designer 进行PCB设计的拼板操作?下来就阐述一下在Altium Designer 进行PCB设计的拼板操作是如何进行的。
9 a9 {" G) X- v0 [! F! @2 z       一.下图是一张我们要作为范例的PCB图。尺寸是75.18mm x 30.23mm.待会我们要在一张新的PCB图里拼出2x2张的PCB阵列。7 \+ b& U8 E- s1 c) X
$ B- T+ h0 ?) K, f
: F4 {3 Z/ N8 a1 V" I- W  k7 U' ~
  二.使用File面板里的New from template的PCB Hoard Wizard向导建立一个尺寸为160mm x 65mm的矩形PCB,2层的信号层,无电游层,通孔。( r  ]/ ]$ I' G5 V9 m- M
2 |6 `9 e9 ?% }, H" Y
2 _# V/ g9 y( I
  三.使用向导建立好的PCe如下。并保存到当前工程。  S: d8 E5 j% z; [0 Z
. ^4 t3 t" D& e! p$ g: Z# d2 p3 u* T, A4 R' H+ \6 f1 b
  四.执行Place\Embedded Board Array.在Embedded B0ard Array窗口中输入长、宽,一般这个参数梢微比板子的实际尺寸大一些,具体没有严格规定.因为后面我们还要在板子上画一些标记,如V-CUT等。在PCB Document里调入要拼为阵列板的PCB文件;在Column Count输入纵向的PCB阵列数,在Row Count输入横向的PCB阵列数。+ i. z; A; N1 j6 w8 }1 m7 T
9 ~) i+ D+ n- ^- t
3 N1 e; ?$ s. A! r" X
  五.设置好以上的参数后,点击OK,放置阵列板到代B图上,调整好位置刚好居中即可。并且重新定位PCB的原点到阵列板的原点上。  M  F& [, y. l
" i0 S- q% q  c# ~+ d" y
2 \$ U5 t* N0 t# c4 N" E# {
  六.下面我们进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Culter Tool Layer,在这个层上绘制的线我们定义为要用铣刀铣穿PCB的走线:把Mechanical2改名为FabNotes,这个层上绘制的线我们定义为要在PCB上铣出V槽(V-GROOVE)的走线。
$ X- Y2 A7 h5 M4 {) Q& ]
5 z1 s% z. W) Z, v( T
% h0 N+ |9 G: f/ i6 I; D  七.在PCB阵列板一画出我们需要的Route Cutter Tool Layer走线和FabNozes走线,这些走线我们是要让做CAM图纸处理的人员明白我们具体的需求和意图。图中我们画的这些Route Culler Tool Layer走线和FabNotes走线是为了方便让PCB加工厂的CAM人员清楚我们的要加工的细节。具体以实际的沟通为准。下图是画好加工细节走线的阵列板。0 |9 d: M) P7 x. a4 S( _
% k$ \3 M) I& q$ [. w6 Y/ `
- }5 [. j5 z" ^( {, A+ n  B" K  八.接下来要做的工作就是把PCB阵列板转换成GERBER图.具体的操作过程这里就不做详细介绍了,要注意的是,把GERBER发给板厂后,还是需要和板厂的技术人员做好细节的沟通,避免因沟通失误而造成损失。, Y4 C3 h. q1 L( {
  好啦,今天的知识就分享到这里。2 m4 @. N, f# K2 I- N% v4 o- ^
, g/ c- z, @' g. B: Y& Q3 i  H
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-26 15:55 | 只看该作者
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-3-26 17:53 | 只看该作者
    补充一点。这种拼版方式默认是2层板,多层还需要重新设置一下才可以将中间层导过去
    请问一下,多层板如何设置  详情 回复 发表于 2020-3-27 13:59
    2023-3-22 15:30
    发表于 2020-3-27 13:59 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2020-3-26 17:53
      T9 x; ~& l9 x: e* r补充一点。这种拼版方式默认是2层板,多层还需要重新设置一下才可以将中间层导过去
    ) m# l3 |9 W* U0 i" S# K4 @请问一下,多层板如何设置; `( B* Q2 ^% G6 E+ N% W- a
    需要在层叠栈那里,增加多层,拼版后才会显示。层名称不一样都可以!应该是AD的bug  详情 回复 发表于 2020-3-27 15:01
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-3-27 15:01 | 只看该作者
    qibenxiajiang 发表于 2020-3-27 13:593 r$ y+ q7 y3 m6 T8 ]
    请问一下,多层板如何设置
    $ y! R) K% i5 P0 m( m) D6 h7 C7 p
    . K4 j; `( |$ Q. e) C! ^) [& v, ]
    发表于 2020-4-7 14:38 | 只看该作者
    想问一下 mentor里面 的拼板 谁会呀
    去mentor板块搜下,或者就发个帖子  详情 回复 发表于 2020-6-18 09:34
    2020-9-18 15:44
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-18 09:34 | 只看该作者
    konglx1983 发表于 2020-4-7 14:38, @4 r3 {2 Z! S3 l# G
    4 m0 }- s8 q, P# c9 @' y$ ?
    去mentor板块搜下,或者就发个帖子
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-18 13:59 | 只看该作者
    KEEP OUT LAYER信息丢失了,楼主有遇到吗?怎么解决?
    AD17以上版本,KEEP OUTLAYER层不能作为板外形层用了。如果是AD16以下版本,如果用在Keep-Outlayer层也丢失,那就是这个线条的属性“Keepout”项不能打上勾。否则输出Gerber文件则会不输出这个线条。  详情 回复 发表于 2020-6-18 15:18
    奋斗
    2025-7-27 15:06
  • 签到天数: 1086 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-6-18 15:18 | 只看该作者
    jiangshizp 发表于 2020-6-18 13:59% d" s/ D* h* Y1 W2 |, |. E
    1 @. ?& d: I& J. _5 \AD17以上版本,KEEP OUTLAYER层不能作为板外形层用了。如果是AD16以下版本,如果用在Keep-Outlayer层也丢失,那就是这个线条的属性“Keepout”项不能打上勾。否则输出Gerber文件则会不输出这个线条。8 e" q& z7 ]( u- p
    " n9 Y, [  Y+ c/ D
    谢谢,我的外形在机械层,只是keep层丢的不清不楚,呵呵  详情 回复 发表于 2020-6-18 17:07
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-18 17:07 | 只看该作者
    yanggo 发表于 2020-6-18 15:18
    + ?$ a3 m5 g, q+ LAD17以上版本,KEEP OUTLAYER层不能作为板外形层用了。如果是AD16以下版本,如果用在Keep-Outlayer层也丢 ...
    1 X$ ^  P/ @. H谢谢,我的外形在机械层,只是keep层丢的不清不楚,呵呵/ m+ {. n! t# I/ P
    GMT+8, 2025-7-28 11:22 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
