2 Q& z6 y1 h) O# x) Q今天,碰到一位网友,搞了个PCB的工程,并且原理图ECO后,update到PCB sheet后发现没有飞线了。于是找我看了下,我以为是他隐藏了飞线,或者隐藏了飞线的颜色。结果两种“以为”都是不对的。最后也是研究了一会儿找到了解决的办法。所以在这里发个帖子,记录一下,也属于一个小小的小结吧。虽说,软件是个工具,但是有时候问题出在软件的设置或者软件上容易忽略的地方,最让人头疼了呢。
+ Q" r$ k5 f P. L6 r. w t0 `- S% e+ p3 |
前两种方法可能我们最常用到,主要留意下第三种。
* ?; B1 C- o! F4 D% N- S3 `9 ]1 g& I/ W" ^% o
第一种方法:(隐藏飞线)) f. n5 }+ V9 r6 m* P
在PCB sheet下,英文状态下按下快捷键“N”,在“Hide Connections”选项下选择“Net”- X9 u( Q; \: E
) u9 p; D2 X. W# U
(PS:我的本本在这个界面下,不方便截图。所以盗用了个别人的图,请谅解)
0 [/ C7 I3 C0 t: k7 g
/ h+ q: }/ J& l, {3 S/ a2 R" D) W/ X/ M5 A: { N5 ]
第二种方法:(不显示飞线颜色)
' i5 g1 g& B! d7 ~) `6 q; t在PCB sheet下,英文状态下按下快捷键“L”,“Board Layers And Colors”配置对话框,再将“Default Color For New Nets”不勾选。
9 V! K9 M" B+ Q) r按照如下图所示操作。+ v( F+ K& c3 ?0 b) t2 Z* n
- s# U, x, v8 E5 d' H" q7 C. b' o: X* L+ P7 o# u
7 b4 K* O0 I8 n, V" K* g1 [% N P2 g( f: q
第三种方法:(这种方法最容易忽略了)8 x' {& a0 m4 [" M# p: K, B
在PCB sheet下,选择软件右下角的”PCB“的菜单,选择PCB选项。在这个窗口下,选择”From to Edit“就可以隐藏飞线了。& `2 P. W, d/ t( m
2 x# @: i. R" h Y; y
- ^: Q4 L+ H4 F! q
8 t- F( q$ {* L) {8 d
. f; a; \8 {( P) S" J9 d' o那么反之,也就引出了怎么显示PCB的飞线的方法了。! w6 S- m- n; D `. t$ C. ?
不过第三种方法的显示的飞线的方法是:在PCB sheet下,选择软件右下角的”PCB“的菜单,选择PCB选项。在这个窗口下,选择如下图所示的两个选项都可以显示飞线。(我今天碰到的就是这种情况)。; ]/ r( n B3 Y+ t7 I7 M
7 q; d8 w5 y$ {, O9 G
9 q" i" G3 I$ W" W6 ~8 ^
( E/ [6 k3 U0 @+ n5 ^# }7 d7 h
5 W3 X7 n8 d+ _: X! |: I' `, ]
虽说这个第三种方法的显示飞线的方法也简单,有时候也难免让人措手不及。希望在此发帖,提醒下碰到问题的各位网友呢。 |
