查看: 2312|回复: 1
请教ALLEGRO布线中的问题
发表于 2010-4-19 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手,用16.3版本,做了一个SOIC的封装和PQFP封装,但在布线连接时,发现两个器件之间的; u4 D9 Y! w) ]2 [# q$ Q; ~' z
能够连接通,但连接在两个之间的鼠线依然还存在,或者某个PAD上存在一个三角形的鼠线,
  ~" ]; |& s5 K3 @, q7 L1 @; {在现实状态时,发现还有UNROUTED CONNECTION,但无论怎么去连,鼠线依然存在,(采用自动# b5 h/ ~& ^( n4 k' `
布线之后也是如此,应该不是连接点位置与PAD位置产生的偏差)。! @( b% w. `+ [; y! z) g# {
. C. P1 t% q; J% }当启动PCB ROUTER时,告警为
$ e% g2 w6 a/ O" L#padstack SOIC_23_5 contains shapes without any size,
" G) Y# T7 O- D. S#            please check the definition of the padstack in the design file.9 {9 _% b& V; v. \/ ^
该PAD为一个标准的矩形PAD,没有定义热焊盘,也没有抗电距焊盘,就是一个; {& h+ f% O- X6 @
标准的SMD焊盘。+ l0 \8 z7 A3 }+ i
9 N$ _8 p4 v  b) Z/ c* b5 d" t各位高手支持一下吧
发表于 2010-4-19 22:23 | 只看该作者
我的16.3也有这问题,发现有时候连线时,明明点击到pad,但是PAD上存在一个三角形的鼠线,只好从pad向etch再连一次!这样才能消除三角形的鼠线。
GMT+8, 2025-11-3 20:57 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
