查看: 541|回复: 1
影响SMT锡膏特性的主要参数
发表于 2020-3-25 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
影响SMT锡膏特性的主要参数$ c( i' G1 I: }" A
影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。
8 I4 m4 y. M9 t* m- ^( G" O% V
1 a. g5 `. A" U+ p1 DA.粘度
# O5 H! L$ O2 [  Z粘度与焊锡膏颗粒、直径大小有关,主要取决于焊锡膏中助焊剂系统的成分以及其它的添加剂的配比量。
) G% p# m# y1 H" I粘度过大,易造成焊锡膏不容易印刷到模板开孔的底部,而且还会粘到刮刀上。粘度过低,则不容易控制焊锡膏的沉积形状,印刷后会塌陷,这样较易产生桥接,同时粘度过低在使用软刮刀或刮刀压力较大时,会使焊锡膏从模板开孔被刮走,从而形成凹型焊锡膏沉积,使焊料不足而造成虚焊。焊锡膏粘度过大一般是由于配方原因。粘度过低则可通过改变印刷温度和刮刀速度来调节,温度和刮刀速度降低会使焊锡膏粒度增大。通常细间距印刷焊锡膏最佳粘度范围是800pa·s~1300 pa·s,普通间距粘度范围是500pa·s~900 pa·s.
; f8 z; s: c: ^9 }; R! @+ }& v4 dB.合金焊料成分、配比及焊剂含量
; L% |# K, E& `& C/ \一般选择合金焊料粉的重量百分含量在75﹪~90﹪,但要根据不同的焊剂系统选择合适的合金焊料粉重量百分含量。
" \( F& X" c* Q/ J  E
5 ^6 r$ g$ ~0 nC.焊料合金粉末颗粒形状、粒度和分布
* n( H  \) ^( t8 e; B  }% n一般焊料颗粒直径约为模板开口尺寸的1/5,对窄间距0.5mm的焊盘来说,其模板开口尺寸在0.25mm,其焊料粒子的最大直径不超过0.5mm,否则容易造成印刷时的堵塞.
" e9 K& B, u, t/ F, [' }D.熔点" o* F- Y- [9 y% e
SMT锡膏的熔点主要取决于合金焊料粉的成分和配比.随着SMT锡膏组成和熔点的不同,需采用不同的再流焊温度,而焊接效果和性能也各不相同.
' h8 |( `& E* f1 DE.触变指数和塌落度+ ^2 F6 ~1 V, c! I
SMT锡膏的塌落度主要与SMT锡膏的粘度和触变性有关. 触变指数高,塌落度就小,触变指数低,塌落度大.8 R4 R. S0 A2 t5 f$ B7 q  r8 E  N! C
F. 工作寿命和储存期限
) C1 Z! ]' R+ O2 N由于SMT锡膏的性能,尤其是粘度随时间和室温而变化,在一定时间后,SMT锡膏将丧失原有特性而不能使用.工作寿命一般要求为12-24小时,至少要有 4个小时有效工作时间.若SMT锡膏中所含的溶剂挥发性过大,易使SMT锡膏干燥而不易作业,且易失去对元件的粘着力.储存期限一般规定为在2-10℃下保存一年,至少为3-6个月.  Y" n8 t% V$ B* r7 ^, \# V9 T) v
) O1 `0 O$ \, U. W: J
发表于 2020-3-25 18:16 | 只看该作者
这么多参数都要考虑
GMT+8, 2025-10-25 14:27 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
