查看: 2776|回复: 4
Allegro铺地时遇到的问题
发表于 2008-4-10 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人遇到过在一层上铺地的时候,整层铺的时候不能铺全,只能铺上一部分,6 P8 X' y4 s% e0 P" _: C
但是一部分一部分铺时就都能铺上,在这个板子的其他层铺的时候都正常,请问这是什么原因,
$ t; i1 w* l: V3 A& F/ C. u望高人解答,谢谢
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 鼓励一下
发表于 2008-4-10 13:34 | 只看该作者
是不是你的铺铜的参数设置问题?
+ b' N% E5 a) i0 w- e比如说,是不是你的铺铜间隔设置过大了?
 楼主| 发表于 2008-4-10 14:32 | 只看该作者
应该不是间距设置的问题,在线和管脚密集的地方到可以铺上,反倒是比较空旷的地方铺不上
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-4-11 14:14 | 只看该作者
    要看什么版本,确实有你说的这类问题,动态铜的设置改动一下,有的时候会铺上,有的时候关于shape的数据会坏掉。
    2 }$ [" q; ~3 j  A总之不要用在数据运算量大的case,就shape不要太大,避让太多的,否则shape会飞掉。建议铺好一个以后改成静态shape
    发表于 2008-4-12 02:44 | 只看该作者
    做个database check试试呢
    GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
