查看: 19929|回复: 88
分享原创SKILL:快速设置格点
发表于 2008-4-10 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载入后,直接在命令行输入g命令
命令举例g 5  将当前所有格点设置为5
或者 g 10 5 设置None-Etch格点为10, Etch格点为5
下载:
xgrid.zip (614 Bytes, 下载次数: 739)
参与人数 3贡献 +18 收起 理由
dingtianlidi + 10 今天才发现好用啊,谢了
Allen + 5 感谢分享
kxx27 + 3 感谢分享
推荐
发表于 2008-4-24 10:27 | 只看该作者
这个好文件咋用呢.请说一下
推荐
发表于 2015-6-2 12:21 | 只看该作者
求教一下:写skill的时候输出一个temp.scr文件,在skill最后添加axlShell("replay temp"),提示找不到窗口(类似于Can't find window;form.grid),但是在命令栏中输入replay temp或者在skill调试窗口中输入axlShell(“replay temp”)又可以运行,请问这是为什么啊,如何解决
推荐
发表于 2017-8-9 11:02 | 只看该作者
fengdi 发表于 2008-4-24 15:22
我的结果如下,不灵呢
Command > g 3
你看看你的env里面有没有用g这个键设置快捷
发表于 2008-4-11 19:05 | 只看该作者
谢谢楼主  好东西大家分享!
发表于 2008-4-21 10:53 | 只看该作者
不知道在 ALLEGRO上面怎么实现这个,g5就 5的格点,g10就 10的 格点,是不是要设置脚本什么的 啊 、?望高手解答
    郁闷
    2024-9-12 15:10
    发表于 2008-4-21 13:53 | 只看该作者
    看看
     楼主| 发表于 2008-4-23 17:47 | 只看该作者
    原帖由 xiáò虫 于 2008-4-21 10:53 发表
    这个SKILL就可以实现这个功能
    发表于 2008-4-24 13:31 | 只看该作者
    请问版主,将此文件载入到什么地方呀?
    发表于 2008-4-24 13:47 | 只看该作者
    放安装目录下
    C:\Cadence\SPB_15.7\Share\pcb\etc\skill
    在弄个配置文件, allegro.ilinit
          写入    load("xgrid.il")
    如果已经有的那就在后面加上 ,     没有就自己新建  ,    应该可以
    论坛里好像有设置SKILL 的贴 可以找找看
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    SHADOW + 5 感谢分享
    发表于 2008-4-24 14:51 | 只看该作者
    呵呵,楼主很热心
    我一般是用SCRIPT来实现这个快捷操作的,也是很多人都会的方法。。。
    不知楼主能否分享一下这个文件是如何写的?如果方便,请发邮件到:ivy-lqe@163.com
    发表于 2008-4-24 14:52 | 只看该作者
    原帖由 superlish 于 2008-4-24 13:47 发表
    放安装目录下
          写入    load("xgrid.il")
    论坛里好 ...
    1. C:\Cadence\SPB_15.7\Share\pcb\etc---此目录下我没有SKILL文件夹,新建一个吗?
    2.在弄个配置文件, allegro.ilinit ---在哪里弄个.
    3. 具体每一步咋用呢
    13#
    发表于 2008-4-24 14:54 | 只看该作者
    原帖由 fengdi 于 2008-4-24 14:52 发表
    3. 具体每一步咋用呢
    是新建
    你建个文本改后缀就可以了
    14#
    发表于 2008-4-24 14:57 | 只看该作者
    3. 具体每一步咋用呢
    把 xgrid.il  和 allegro.ilinit 都放SKILL文件夹里
    15#
    发表于 2008-4-24 15:11 | 只看该作者
    原帖由 superlish 于 2008-4-24 14:54 发表
    是新建
    你建个文本改后缀就可以了
    1. 新建了SKILL文件夹
    2.内含xgrid.il 和allegro.ilinit
    是这样吗?
    然后在PCB中如何应用了,没反应的.哪里还需要设置
    16#
    发表于 2008-4-24 15:17 | 只看该作者
    1楼 LZ 不是说怎么用了吗/?
    17#
    发表于 2008-4-24 15:22 | 只看该作者
    我的结果如下,不灵呢
    Command > g 3
    E- Command not found: g 3
    你看看你的env里面有没有用g这个键设置快捷  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:02
    GMT+8, 2025-9-10 10:53 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
