查看: 927|回复: 1
华大单片机-额温枪方案分享
    2020-3-25 15:13
    发表于 2020-3-24 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - F8 m8 d5 f3 l/ r* \6 Y# F2 ~
    ( I+ ^" }8 u) p: t* f8 z! H- P$ R
    1、 本额温枪方案是选用HC32L136K8TA-LQ64作为mcu,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。作为超低功耗芯片,适合用于电池供电类设备。深度睡眠0.5ua.7μA32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设运行,从Flash 运行程序。
    2、 红外测温传感器I2C通信居多,HC32L136K8TA-LQ64最高跑48MHz,可满足硬件或软件I2C通信。
    3、 推荐华大32位MCU  HC32L136系列,ARM Cortex-M0+内核,64K Flash+8K RAM,  超低待机功耗0.42uA, 可耐3万V静电,支持LCD,适合额温枪应用。($ S+ e* ]8 A8 `6 E! K/ V0 \0 d! b
    本方案的MCU采用了华大半导体的HC32L136系列带LCD显示的超低功耗MCU。因其在超低功耗和突出的性能表现以及极具竞争力的价格,非常适合手持电池供电设备。HC32L136J8TA和HC32L136K8TA本身带有段码显示驱动,最大支持288段LCD段码屏。比较器(VC)和低电压检测器(LVD)可以直接就来检测电池的电量,这种方式对电池进行检测与用ADC检测相比,此方法不需要CPU的干预,因此速度更快,功耗更低并且在MCU深度休眠的时候,同样可以进行电量的检测。三路普通运放可以完成对热电堆NTC环境温度的信号处理及50Hz陷波电路。蜂鸣器频率发生器,可以省去驱动电路。芯片内部RTC可以进行定时定点的设置实现按时提醒测量体温。
    本样例实现了额温枪方案的基本方法及架构,基于华大MCU HC32L136进行构建,未经过充分产品级测试,想要获得完整方案程序及PCB等,请加入QQ群164973950华大单片机应用交流。提供产品及方案技术支持。
    3 g( m4 {0 g5 z5 G6 |* w3 C  P
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-4-20 11:08 | 只看该作者
    谢谢楼主,很详细呀
    GMT+8, 2025-10-31 01:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
