查看: 1954|回复: 10
[技术讨论] 3月19日【电巢直播间】《PCB布局层叠和布线EMC设计》——答疑
发表于 2020-3-24 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 EDADZE365 于 2020-3-24 14:07 编辑 # y$ n9 w. I$ K0 t
+ w$ M: I5 x6 k# P. ~
8 B/ a) X- X& x, e0 s8 o- R$ v
余平放老师
EDA365电磁兼容安规论坛特邀版主
2 E# ^7 F& V6 L0 H原华为EMC首席专家
( M; T$ S0 z' a& h5 v0 a9 ~, A0 }& c* Z0 q( z8 E
原华为EMC首席专家,具有20余年产品研发经验。在EMC测试、EMC设计与整改、高频EMI技术研究和EMC仿真技术上有着丰富的经验。曾主导华为网络产品高频EMI技术研究,支撑下一代网络产品从5G-56G速率演进和市场准入;参与过GB19286/YD1082/GR1089 lssue6等多个国内国际EMC标准的制定或修订工作。申请国家专利10项;国内外发表论文4篇。在职期间,获得华为个人金牌奖、个人总裁奖。
4 F; j6 [/ q' e' Y" H
关于 3月19日余老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哈,关于余老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP直接观看。
7 u1 `* y9 e. d
. Z9 R  h0 r% c! c4 u' w& _& r: p  L1 k
(扫码即可下载电巢APP)! c+ Z" K5 h9 j# r
0 |4 ^0 [" V/ c# W3 c! S$ @, C5 a: A
) r7 L4 T2 S, c9 }
问题一: Wifi陶瓷天线一般放板子长边中间位置,靠两边地的辐射,为什么老师说是放四角呢?
具体问题具体分析。没有图,没有应用场景和尺寸结构等限制条件,就不好做进一步分析。一般来说,地是用于反射天线信号的。
9 N5 Z* H, i" W8 s1 N8 d9 R  k& N5 i( k
问题二:单侧PA的辐射很小,各次谐波辐射都很小,但是PA经天线馈线到达天线,经天线的辐射发射谐波很大,原因可能是什么?
可能天线馈线质量有问题或者馈线与天线及PA的连接每做好,更换质量更好的馈线或重新安装下馈线再试试。
5 l2 J0 K$ y6 g+ ~, x) |
# `1 q) \6 A9 P7 w) ?: e# |* j* N
问题三:有一些接口电路,板内的数字地与接口的外壳地用一个电容和一个电阻连接,这种设计有什么好处,主要用在哪些方面?
这种连接方法对EMC非常不利,板内的数字地应该与外壳多点连接,连接点越多数字地上的地噪声越小,可以有效的减小共模辐射。
有些产品如电力产品、医疗产品出于安全问题或者漏电流考虑,要求功率地或数字地与金属外壳隔离,这时用电容+电子的连接方式,电容用于缓解二者不连接的负面影响,电阻用于防止浮地的静电累积。
6 A! _! X3 o7 R
* {2 p' {- [% f1 R; S
问题四:一般接大地与数字地PCB板上要多远?
设备接地线应接到设备金属外壳上,不应直接连接PCB。
1 ^. }8 i7 t) Q, n. ?/ [) Y
6 e" D# ?0 L& X9 x, {& p* ?3 L
问题五:电源上电冲击电流如何解决?
有增加缓启电路的,如-48VDC端口增加缓启电流就可避免插拔大电流而打火;还有端口增加浪涌防护
4 L9 ~) y' A) k8 v$ M* J$ t4 {, n  Y1 L! X. T3 q, d
问题六:信号阻抗不连续可以通过什么方式检测出来?
通过TDR测试。
; o, s/ g' q& W! A) u8 ^. m; K& Q
$ Q. T/ @1 n+ i  l8 C
问题七:对外有信号接口,也需要EMC的要求,如何对信号接口处理?要做隔离吗?
外部信号接口如何是非屏蔽线一般都需要进行滤波设计,线长超过10m要做滤波浪涌防护设计,是否隔离要看端口类型,如网口就一定是隔离的
1 x- ?+ ]! k/ n- q; ^& e
* J) m# _7 }! |( x% P2 X& }6 f, N! c
问题八:启动冲击电流如何解决?
有增加缓启电路的,如-48VDC端口增加缓启电流就可避免出现启动时的大电流而打火
, {9 _& E3 P! y
. r3 d3 J; z% Z- [! I  F
问题九:高速信号跨多个电源该如何解决?/高速信号跨两个电源如何处理?
尽量不要电源分割,如果一定要跨,就需要在分割的电源两边增加缝补电容提供信号回流。
" ]% u: Z% V, v; z0 Q3 d; f5 P# y% ~) B! o4 r& n3 e8 s" [
问题十:信号地和大地怎么接?
信号地一般是多点接设备金属机壳,然后机壳通过专门的接地线接大地。
# w9 w+ U& I9 _
3 {( l* Z+ |% e, R
问题十一:模拟地和数字地用OR电阻更好吧,为何说磁珠更好?/模拟地和数字地跨分割用缝补电容还是磁珠好?
模拟地和数字地如何连接比较复杂,不是几句话可以讲清楚的,请上电巢APP 学习我的电子设备设计接地视频公开课
' ~5 L1 |. u. @% p% B
, U. M( w5 ]% Y1 f2 s
! }9 s9 e( s# I7 S$ c
问题十二:除了布板布线EMC,整机EMC还要考虑哪些因素?
结构屏蔽设计、电缆屏蔽设计、整机接地设计等
3 s9 I, h0 ^2 j$ L+ S
  i8 I/ h) _, ^/ ~) B
问题十三:电源环路对EMC影响大吗?
也有大的影响,环路会产生近场辐射耦合到其它电路
& v8 `4 L  b2 c- n
7 D4 B  T1 g6 Q6 o) x# v
问题十四:电源也不考虑单点接地吗?
这问题描述不是很清楚,不是很好回答。是什么样的电源?一次电源模块,二次电源模块
; Y- d, Z. g, U8 Z2 C
5 ]1 @; z" D: z
问题十五:多层板在电源层走信号线有什么影响吗?
靠近电源层走线容易造成跨分割,电源噪声也会耦合到信号线上
; C* D% N) R" `) O( ~3 O. Z
: H, p& t$ M( ?, h
问题十六:Bob smith电路不要那个接大地的电容行不行?
去掉这个电容,FE电缆里有两对差分线就会悬空,悬空的线容易耦合板内噪声引起造成FE电缆辐射增加
7 ^  D' f4 x# X+ b7 Y
) u1 `1 O# P0 [/ u( S" Y
问题十七:单点接地和多点接地要如何选择?
现在电子产品的速率都很高,EMC测试标准也是测试到很高频率,如至少1GHz,单点接地会影响高频辐射的抑制,所以无论是对电路板还是外接电缆尽量避免用单点接地。
& n4 m- n% f* ?* {- Q' T$ K
& h* _& V* i5 V6 P5 P) {1 u$ r# f
问题十八:整机EMC的问题需要注意单板设计吗?
整机EMC问题先从结构、电缆找原因并采取整改措施,如果结构电缆的整改措施代价太高或无法落地,就要从单板EMC上采取措施。
- D4 s/ s$ G/ \9 v
4 Q" A' q. f& z$ V. p* @, q
问题十九:PLC电力猫的PCB有没有优化方案?
需要具体的PCB图才能给出改进方案
! C  l& j) }) J) P2 x- p
! |/ z8 i" }" x" ]
问题二十:ADC模拟地和数字地分开吗?
答复见问题11
9 J7 l1 x  }5 t. c% @
1 e+ G( {/ {" J
问题二十一:DC电感下面,铜皮都要掏空吗?
DC共模电感下面不应铺
7 f$ D  M# D6 q  ?: j0 g) j
: ?! U. s6 @6 J6 g* V
问题二十二:金属外壳螺丝孔的ESD该怎么处理?
螺钉孔周围需要导电,保证螺钉与外壳可靠搭接
8 z4 R* \& r/ S' c6 H
+ X- e, C9 J& \
问题二十三:对于塑料外壳的静音怎么处理比较好?
问题描述不清楚,不好回答
$ u6 _" M4 ~& `+ _& e. T9 b& v+ }
" Z& R2 k" D2 k# u: T' s
问题二十四:差模共模辐射分不清?(怎么区分)
环路引起的辐射一般是差模辐射;信号参考回流面上噪声电压引起的辐射以及电缆辐射都是共模辐射。
# ~! w* y% d* A- m2 y
0 C7 _$ M4 o! U4 |' T1 p2 M
问题二十五:RF天线尽量放板子四角,但WIFI陶瓷天线是要放板子长边的中间位置效率是最好!这个怎么解释?因为陶瓷天线需要两边地的辐射?
见问题1的答复。
( s/ W( j$ [7 t- q1 Y; }2 \# ?+ r
' A/ w7 Q9 T# \9 e0 O
问题二十六:12层板是5个芯板叠压再加上两层铜皮制成的吗?
这个属于工艺问题,与EMC关系不大
1 W; F9 M0 g) ^, H/ s; a! i8 O- F
4 v8 \5 w) }7 [. X: G+ j  T
问题二十七:网口接口地和系统地分割,系统地和接口地之间有的会并联一个1NF,有的并电阻,这个是处于什么考虑来选择的?
系统地是什么地?需要更准确的描述
0 c3 G5 f/ P+ t- z' I6 a
1 }4 t7 `7 K0 K( I4 A" a
问题二十八:4层板跨分割大多数是底层在电源平面跨分割,如何处理?
低速或电平信号布底层,跨分割问题也不大,当然增加缝补电容更好。
+ w7 A5 Q; S' a8 _
3 S7 j3 `( q& r3 M3 n
问题二十九:有哪些EMC方面的书籍推荐?
1)Electromagnetic Compatibility Engineering, Henry W. Ott
2)EMC Design Techniques,  Keith ARMstrong
+ y: A1 @1 I' n
8 H6 v9 O7 O- F4 j9 M$ ^$ b
问题三十:跨接电容能不能图示画一下,还是有点不知道如何接?
4 I7 Q$ V$ m4 n. Z0 h$ m. X4 ?' X2 T; T
/ j, a6 |  u' p& M9 I1 t( J
8 I& g* T7 S  @% d- I0 a9 ^( E
问题三十一:数字信号一般怎么隔离?
变压器、光耦等
) h4 T1 J  z4 H6 s
1 X, G4 J2 h3 e
问题三十二:谈谈单板 EMC和整机EMC?
1)对于非屏蔽机壳产品,板级EMI性能直接决定了整个产品的EMI性能;
2)对于屏蔽机壳产品,如果板级EMC控制好就可以用较少的结构及电缆屏蔽成本满足EMC要求
5 s0 u3 k2 v! c5 G0 }. I
( {9 d6 I, l) l
问题三十三:EMC的仿真软件是什么呢?
我直播课里仿真用的软件是CST软件
( u  U1 T7 V" S8 E7 u& O* J
2 u6 `& M9 q  x% e5 w- i, ]
问题三十四:有静磁分布仿真软件推荐吗?
Comsol,HFSS都可以
" O7 M, [& f* L, r" P/ `
% v1 \2 l+ a; F: T
问题三十五:缝补电容离信号线多远有要求吗?
对于信号线跨分割,建议缝补电容离跨分割处距离不超过250mil
/ `% ]8 L# U& s
. j0 S$ V! D5 |  A1 n& f
问题三十六:信号线跨分割,对传导测试有影响吗?
如果电源接口布局、布线不合理则信号跨分割对电源口传导发射也有影响; 信号跨分割会引起接地平面共模噪声增加,对信号线传导发射有影响
6 W  g4 V9 f0 i7 l, A/ R
% r7 a, T( N) O# i
问题三十七:EFT电容,需要考虑耐压吗?
需要考虑,但也无效用高压电容
- X7 R: I  p2 n+ I
3 j% R, \7 O" _' x; T
问题三十八:缝补电容是并联吗?缝补电容具体电路板怎么放置?
信号以电源平面做参考时会出现跨电源分割情况,这时用缝补电容提供回流,缝补电容跨接在分割槽并连接两边的电源;还有以不同性质的参考面间换参考,缝补电容需要跨接在电源参考平面和地参考平面之间
1 p8 Q  o4 ^% z( z+ M9 R$ L' \7 {$ }* D
问题三十九:功率电感的空间传导噪声怎么优化?
功率电感主要应是辐射噪声吧?可以用带屏蔽的功率电感
; e: a/ K; }9 ]  ?0 g
/ |7 Z  q) A5 g/ t, \% W3 Z7 N
问题四十:Mipi信号可以串磁珠吗?
要看具体速率多少?串磁珠后需要测试信号完整性
% v$ h9 ?( B' t6 ]/ q. G9 ?
6 R# k+ M7 h4 G; }6 I
问题四十一:Mipi超标有什么好办法处理?
信号线串磁珠、增加屏蔽等措施
$ I8 \( z& n9 K  a( v" j/ F$ K4 B
8 ?. |' L7 q' o& h3 X
问题四十二:不同平面换参考,打地孔没有用/无效?
不同性质的参考面间换参考,只能增加缝补电容,增加1个或2个EMI抑制效果都不理想,所以要尽量避免不同性质的参考面间换参考
* @$ d, U. r, v1 c2 O& x% m- X& F0 ?9 D' ?6 O; Q/ X
问题四十三:四层板U*2.0走线该怎么走线比较好,如果主U*到HUB再到U*座成环形有什么影响?
需要提供更详细的信息如PCB图才能回答
4 s$ n% J7 [! X, L2 C# Z
; d5 M9 W; M# X) |* d, H
问题四十四:跨分割对抗阻和EMI,哪个影响更大?
都很大。
5 T8 h1 X  T4 O+ @
. w3 B) \) m+ m- Q* c5 H6 a8 o- B
如有疑问可跟帖回复
6 V8 T* W7 }, |& V! w
发表于 2020-3-25 09:50 | 只看该作者
很精彩
    奋斗
    2020-9-17 15:02
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-28 10:11 | 只看该作者
    谢谢分享,受益匪浅。
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-3-28 23:02 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    2019-11-19 16:54
    发表于 2020-4-15 21:32 | 只看该作者
    2024-4-15 15:06
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-19 16:58 | 只看该作者
    谢谢楼主分析资料
    2022-11-10 15:38
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-11 08:02 | 只看该作者
    多谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-15 11:54 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2020-8-10 15:36
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-21 09:31 | 只看该作者
    接地问题咨询下,金属外壳,供电采用隔离电源模块供电(AC220->12VDC),220Vac防雷与外壳相连,隔离后端数字地与外壳之间怎么处理合适,电源模块上有个电容跨接数字地与外壳,两种方案:- y. T3 W1 ?0 N3 _
    1、后级板级的数字地全部通过电源模块的电容单点与外壳相连,也就是浮地;. F$ c9 |+ E- s8 C
    2、后级板级数字地与外壳多点相连; 5 T6 D/ e" u3 \+ _4 U& ?
    哪种方案合适点,有什么优缺点
    8 S. t* _7 G2 v/ V* N4 L( E
    发表于 2020-5-26 22:21 | 只看该作者
    应采用后级板级数字地与外壳多点相连方式,因为数字地上有阻抗,数字地上存在噪声压降,而外壳是理想的共模噪声参考地,数字地多点接外壳可以降低数字上的噪声,对EMI有极大的好处
    GMT+8, 2025-10-27 05:14 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
