1、Abrasion Resistance耐磨性/ `4 i x8 L7 U* C, k
在电路板工程中,常指防焊绿漆的耐磨性。其试验方法是以 1 k g 重的软性砂轮,在完成绿漆的IP-B-25样板上旋转磨擦 50 次,其梳型电路区不许磨破见铜(详见电路板信息杂志第 54 期P.70),即为绿漆的耐磨性。某些规范也对金手指的耐磨性有所要求。又,Abrasive是指磨料而言,如浮石粉即是。Accelerrated Test(Aging)加速试验,加速老化也就是加速老化试验(Aging)。如板子表面的熔锡、喷锡或滚锡制程,其对板子焊锡性到底能维持多久,可用高温高湿的加速试验,仿真当板子老化后,其焊锡性劣化的情形如何,以决定其品质的允收与否。此种人工加速老化之试验,又称为环境试验,目的在看看完工的电路板(已有绿漆)其耐候性的表现如何。新式的"电路板焊锡性规范"中(ANSI/J- STD-003,本刊 57 期有全文翻译)已有新的要求,即高可靠度级CLASS 3的电路板在焊锡性(Solderability) 试验之前,还须先进行 8 小时的"蒸气老化"(Steam Aging),亦属此类试验。! a7 C8 q& N+ t- l4 s
2、Accuracy 准确度
K& K2 h5 G3 k. F4 G7 h5 x9 a 指所制作的成绩与既定目标之间的差距。例如所钻成之孔位,有多少把握能达到其"真位"(True Position)的能力。
, B" A7 k; K# K! g5 p, g 3、Adhesion 附着力
1 q) }8 H: H8 F. m9 i( P( U( o 指表层对主体的附着强弱而言,如绿漆在铜面,或铜皮在基材表面,或镀层与底材间之附着力皆是。/ @4 D; Q; p4 `0 j3 P
4、Aging 老化) c: O" Z" ]6 V+ M! H
指经由物理或化学制程而得到的产物,会随着时间的经历而逐渐失去原有的品质,这种趋向成熟或劣化的过程即称之"Aging"。不过在别的学术领域中亦曾译为"经时反应"。5 U. b! Q) v# m6 |: a$ M
5、Arc Resistance 耐电弧性
6 o6 {, ?# \% c1 O1 a 指在高电压低电流下所产生的电弧,当此电弧在绝缘物料表面经过时,物料本身对电弧抗拒力或忍耐力谓之"耐电弧性"。其耐力品质的好坏,端视其被攻击而造成碳化物导电之前,所能够抵抗的时间久暂而定。4 A; g) o# q' b; m q1 v" ?) Z! p
6、Bed-of-Nail Testing 针床测试3 _6 R* z6 P! ^8 c3 ]0 }8 o
板子进行断短路(Open/Short)电性试验时,需备有固定接线的针盘(Fixture),其各探针的安插,需配合板面通孔或测垫的位置,在指定之电压下进行电性测试,故又称为"针床测试"。这种电性测试的正式名称应为 Continuity Test,即 "连通性试验"。
) H+ |1 ^0 X# I1 c- |( | 7、Beta Ray Backscatter 贝他射线反弹散射" ?- V: r/ y; x3 j+ M9 j
是利用同位素原子不安定特性所发出的 β 射线,使透过特定的窗口,打在待测厚的镀层样本上,并利用测仪中具有的盖氏计数管,侦测自窗口反弹散射回来部份的射线,再转成厚度的资料。一般测金层厚度仪,例如 UPA 公司的 Micro-derm 即利用此原理操作。% ^5 b! X. {4 ~/ |$ `
8、Bond strength 结合强度: C' w6 V2 v+ A# x" Y
指积层板材中,欲用力将相邻层以反向之方式强行分开时(并非撕开),每单位面积中所施加的力量(LB/in2)谓之结合强度。
# G0 D" n' R; C! ]9 S8 C& ~ 9、Breakdown Voltage 崩溃电压
* N0 R' r1 C0 i 造成板子绝缘材料(如基材或绿漆)失效的各种高压中,引发其劣化之最低最起码之电压即为"崩溃电压"或简称"溃电压"。或另指引起气体或蒸气达到离子化的电压。由于"薄板"日渐流行,这种基材的特性也将要求日严。此词亦常称为Dielectric Withstanding Voltage。3 \6 B$ a7 y' [1 W* Q7 ]5 g: B
10、Burn-In 高温加速老化试验5 ^( A! f' Q6 z8 ]; u& k3 `
完工的电子产品,出货前故意放在高温中,置放一段时间(如 7 天),并不断测试其功能的劣化情形,是一种加速老化试验,也称为高温寿命试验。
0 b' g T3 C( P' T9 X" O5 U$ M 11、Chemical Resistance 抗化性
( q, Y( H/ G' \! M- U 广义是指各种物质对化学品的忍耐或抵抗能力。狭义是指电路板基材对于溶剂或湿式制程中的各种化学品,以及对助焊剂等的抵抗性或忍耐性。
$ _, O# G" c) M 12、Cleanliness 清洁度0 x, w7 [$ e0 ?* B+ O+ O
是指完工的板子,其所残余离子多寡的情形。由于电路板曾经过多种湿式制程,一旦清洗不足而留下导电质的离子时,将会降低板材的绝缘电阻,造成板面线路潜在的腐蚀危机,甚至在湿气及电压下点引起导体间(包含层与层之间)的电子迁移(Electromigration)问题。因而板子在印绿漆之前必须要彻底清洗及干燥,以达到最良好的清洁度。按美军规 MIL-P-55110E 之要求,板子清洁度以浸渍抽取液(75%异丙醇+25%纯水)之导电度(Conductivity)表示,必须低于2×10-6 mho,应在2×106 ohm以,才算及格。( [5 Q+ L/ d& w2 W, J0 c: F
13、Comb Pattern 梳型电路
$ n! d6 e6 a+ n: g 是一种"多指状"互相交错的密集线路图形,可对板面清洁度及绿漆绝缘性等,进行高电压测试的一种特殊线路图形。
1 w( o( p; l' m 14、Corner Crack 通孔断角
5 W) G# {" c& \& U: l# t1 { 通孔铜壁与板面孔环之交界转角处,其镀铜层之内应力(Inner Stress)较大,当通孔受到猛烈的热冲击时 (如漂锡),在 Z 方向的强力膨胀拉扯之下,其孔角。其对策可从镀铜制程的延展性加以改善,或尽量降低板子的厚度,以减少Z 膨胀的效应。
6 d6 r+ q9 F; p& o/ O$ ^* `8 n 15、Crack 裂痕
( m2 h) S) j, @* a+ h+ c+ ~ 在 PCB 中常指铜箔或镀通孔之孔铜镀层,在遭遇热应力的考验时,常出现各层次的局部或全部断裂,谓之 Crack。其详细定义可见 IPC-RB-276 之图 7。
- {7 J+ q6 n' h+ W$ p, V* n 16、Delamination 分层' z: D4 E2 j7 y6 E8 x- P9 l
常指多层板的金属层与树脂层之间的分离而言,也指"积层板"之各层玻纤布间的分开。主要原因是彼此之间的附着力不足,又受到后续焊锡强热或外力的考验,而造成彼此的分离。2 G% `/ f0 V& {$ y
17、Dimensional Stability 尺度安定性- k: b* k% }' {' S
指板材受到温度变化、湿度、化学处理、老化(Aging) 或外加压力之影响下,其在长度、宽度、及平坦度上所出现的变化量而言,一般多以百分率表示。当发生板翘时,其 PCB 板面距参考平面(如大理石平台) 之垂直最高点再扣掉板厚,即为其垂直变形量,或直接用测孔径的钢针去测出板子浮起的高度。以此变形量做为分子,再以板子长度或对角线长度当成分母,所得之百分比即为尺度安定性的表征,俗称"尺寸安定性"。本词亦常指多层板制做中其长宽尺寸的收缩情形,尤其在压合后,内层收缩最大,通常经向约万分之四,纬向约万分之三左右。! z; C6 C. n4 A9 l' u
18、Electric Strength(耐)电性强度
c0 B; z9 ?, Y( x6 Z% W, Z% C 指绝缘材料在崩溃漏电以前,所能忍受的最高电位梯度(Potential Gradient,即电压、电位差),其数值与材料的厚度及试验方法都有关。此词另有同义字为(1)Dielectric Strength介质强度(2)Dielectric Break Down介质崩溃(3)Dielectric Withstand Voltage介质耐电压等,一般规范中的正式用语则以第三者为多。
( n" I" X; v$ B' m8 t7 S1 O. `3 i 19、Entrapment 夹杂物' R/ N7 O- R. P( j/ R5 E1 [3 M
指不应有的外物或异物被包藏在绿漆与板面之间,或在一次铜与二次铜之间。前者是由于板面清除不净,或绿漆中混有杂物所造成。后者可能是在一次铜表面所加附的阻剂,发现施工不良而欲"除去"重新处理时,可能因清除未彻底留下残余阻剂,而被二次铜所包覆在内,此情形最常出现于孔壁镀铜层中。另外当镀液不洁时,少许带电固体的粒子也会随电流而镀在阴极上,此种夹杂物最常出现在通孔的孔口,下二图所示即是典型镀铜的 Entrap。
" h; s4 E& t& {5 J$ ?0 ^" E 6 A' f4 b! c& y2 R1 b0 U: W
