查看: 512|回复: 1
如何在Matlab中自定义colorbar
发表于 2020-3-24 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' Q( N2 I& f( v* gmatlab画平面分布图时colorbar的设置是非常重要的,好的colorbar不仅使图像更美观,而且能够使人更容易捕捉图上传递的信息。用过matlab的同学都知道matlab默认的colormap是jet, 也就是你画完图后输入“colorbar” 它所显示出来的颜色。此外,matlab还自带了很多colormap, 如hsv, autumn, bone, colorcube等等。我们直接在命令窗口输入例如"colormap(hsv)" 就可以是平面图的颜色显示相应的colormap。
. l7 {" L0 o1 B
* M9 u8 E4 w. a3 m% K下面教大家如何自定义自己想要的colormap,方法十分简单。3 |7 l# U2 ~* d/ M
6 a' [% k& d2 F
以中国海的海面温度图为例:5 k0 Q' V; p, y: ~6 K- }+ T$ e
' ^9 T9 J+ P8 Q/ E' K
/ t4 k: y( j) `$ t( d6 Z
# k0 _6 q- n/ u0 T  |# |这是一张有m_pcolor画出来的图,之后colormap是matlab默认的jet(即直接输入命令‘colorbar’显示的colormap)。
4 {* `" ]3 H( F+ P: w# w
( ?; x3 t) h) p, p& _2 [+ _如果我们这是在命令窗口输入‘colormap(hsv)’,则会变成下面这张图:2 _+ O, ~0 V5 O% W( K
) _* e- d' n( j' }+ @: E
. R6 B2 n: x3 x
(请忽视图标题,截图很麻烦,见谅)% {0 x/ _0 b- g
0 K9 {6 R7 _9 e6 r: Z4 n1 N: h; J& Z
如果我们这是想定义一种新的colormap,颜色从赤,橙,白,蓝,紫依次传递的话(如下图),应该怎么做?
; ^7 Q3 U3 ]: k+ H0 V' W9 F3 O! w" n3 Z- O4 V6 D5 g; F
& x& l/ w" p- W8 d! W
这就要用到matlab的colormap Editor了。( a4 s6 D$ ~& @, v/ [# _
" E7 M0 V  k' M/ g: v0 E, u( x如下图:点击figrue窗口的Edit-colormap5 m" u" ^- g# k: j* q* G. G
6 _* ~# i6 v: C6 G: r. p/ A
6 e4 T7 Z$ ~: h* O5 U3 k0 [! e
出现colormap Editor窗口:
: m: ^* J' h2 o: r% t: d/ N7 o
; j1 B1 |' Z5 ~+ w! Y8 x# o
, W% Q9 a0 p# @) Y. h* u我们可以利用这个窗口直接设置自定义colormap。. l4 G( r2 o4 w  Y( m* u3 r+ w
) z) q1 R% u/ \) f8 I$ H. Ycolormap Editor中有是一个色标尺,色标尺下方有一些滑块,其中两端的矩形滑块是固定的,不能删除;而中间的矩形+三角形滑块是可以添加,删除,或滑动的。在色标尺低端单击鼠标左键添加,选择某块滑块按Deletei键删除,鼠标按住某个滑块可左右滑动。
' i* F4 j9 V% k% [/ h
# K/ J; `! }; J0 T8 g  M5 b  i" t为了达到上述所说的“颜色从赤,橙,白,蓝,紫依次传递”的效果,我们先把中间的两个矩形+三角形滑块删除,如下图:
# ]: t5 q) D9 d  Z/ V* c$ o" g7 g. N( K8 M7 a" O+ p
* D; `$ _* {" l: A8 ^- S- }) F  c9 I
由于上一张图colormap的两端都是红色,所以中间两块滑块删除后整个colormap只剩下红色一种颜色了。5 E4 K  U2 N, p. p7 q
0 y# j- G6 B! ]% @6 W& Y9 J
我们先从白色添加起,标尺上一共有64个格,为了左右平衡,我们先挑中间两格添加白色,具体步骤为:9 j. s  ~0 C) [9 y
1 G) G0 F2 M5 |0 p% n. |6 L- ]
1、点击标尺中间色格的下方,出现滑块(如下图)。
' }' t# Z# r5 X) G) t7 Y7 h" ^6 [( e- T$ d- k
2 `6 q# }# F: s& A
1 x" {  @5 m6 g& T
2、双击出现的滑块,出现颜色选择窗口,选择白色(如下图)。6 Q& \6 p9 o0 l3 ]  L2 Z
2 P3 W& s( ?7 ?7 \1 F
. |. ?4 z7 q" o0 r/ l. p& `9 A# `2 }; c+ ~/ v- ~+ @
选完后图像就变成下面这样了:
/ j# C3 v* b7 u
& `; f" Y$ S5 Y, Q0 S ) r5 ], c* N6 l5 `1 U+ T7 c
% M% ]; ^  p9 m$ Z: {0 i相同的方法选择“赤,橙,蓝,紫”,如下图:
$ v$ r0 ]: q/ D# }6 k" p# L
/ H& B; H8 P& ?0 S1 A4 n$ i / L, C% x# B$ z+ n
1 P9 ^$ e( x$ G! s但这时我们发现colormap并不能如我们所愿,因为中间出现了黄色跟绿色。我们注意在colormap Editor中有个Interpolating colorspace选项,由于刚刚我们是以colormap(hsv)为根本的,所以这里的颜色插值方式是hsv的,我们这是应该选择RGB。如下图:
& c0 p* \1 }  ~+ O& ?
4 i  S$ K$ X+ n, E. y& J/ D
6 O: x& C% p8 [0 {% f  `* y& T9 `, S0 x" M1 T  [4 x2 P: G2 X
好了,大功告成。& e! T% j8 `. J- L9 t. G# u
$ T6 q  \- I/ r. j
下面就是要保存自己设置的colormap以便今后画图时可以直接用了。1 `' \5 Z# O5 O' J1 ]
3 l; |/ R/ i6 \% k3 i: _
在命令传控输入:
' j  l1 @9 j4 u5 r( d
3 a! x7 _* z5 F' A8 Emycolor=colormap;%mycolor名称任意
' c, R* T9 a2 J0 K2 `# u# c0 d* j4 s: @
save mycolor mycolor;
9 B6 S9 G8 b# a2 j/ R" H9 T  u8 E7 D# |* s3 D
下次画图时,只要先load mycolor; 再输入colormap(mycolor) 就可以直接用这个colorbar了。6 f8 ~8 j$ i8 k
2 L7 g/ g, _1 Z9 W. b
还有一种colorbar不是渐变的,如下图:
& ~0 Y' _# ^  j7 v& \* B$ I7 o/ w2 k; c6 S* z4 A
' k0 _: n0 ?4 R% [9 b) c( r9 @% H! @' H
1 @" ]* v% Z" s/ Y  J
这种colorbar的设置方式也大同小异。图中colorbar有5中颜色,那么我们就在colormap Editor中将头五种颜色设成图中颜色,再将其余颜色设成白色(不一定白色,其它颜色也可,主要是为了方便辨认)
' @2 E! p# y1 v+ E  x9 R
  R, G4 y8 R( o4 f# j; y0 ?+ \
. I' b" @/ O% d2 c+ O1 G
9 V5 \0 A6 i$ Y5 C这是我们在命令窗口中输入“colormap”,就会出现一个64*3的数组。
0 G  C$ N  H/ W- h: Q9 G* N, G+ R. r
: v9 T8 U% i% T  w6 D
6 V2 `, c( N+ B2 Z. h& @; z
注意的数组前五行就代表上面5种颜色,其余[1 1 1]代表白色。这是只要把前5行复制出来,写入新数组中。, s7 E( O$ l( n* S  S; q* G
) W4 h, B1 c5 S  l
' j/ y0 L' }" f- S+ m3 W% r, u# f9 O1 {
再“save mycolor5 mycolor1”保存起来。这是在命令窗口输入“colormap(mycolor5)”就出现下图了:
( `' W7 ~' o1 M4 u3 R' l. ~# I; G/ t- `7 U% g5 m
4 Q+ g3 r6 O# U2 ]  X; u
) H# r' B* s% I. n! C
大功告成!!!9 P8 S" ]; L7 J- n" c7 w
/ A! ^, g* \, ?. g' ~$ K第一次写matlab教学,有点啰嗦,希望能够帮到大家!!, ?1 ?. ~3 h! n7 M$ M0 Y
- V5 A) o$ y* c9 h) L. _: m9 P6 E
! o" q3 E% B; }, l9 v$ G9 a4 m' P
' E- d$ D; U& V2 B1 w/ T; w7 c
1 ?5 Z0 d# m" j$ J" i+ q
+ _, v3 l6 l! |3 a. y- [8 Z7 M/ G. f, s7 A
5 ~: ^! r+ t: W% C) _' g5 t" V7 `6 j
发表于 2020-3-25 18:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-6 09:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
