查看: 789|回复: 4
[精品合集] emc测试工程师前景分析_emc测试工程师待遇及岗位职责
发表于 2020-3-24 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是EMC测试
  EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
  EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
EMC测试分类
  1.EMI(Electro-MagneTIcInteRFerence)---电磁骚扰测试
  EMI测试主要包含什么内容?
  RadiatedEmission-辐射骚扰测试
  ConductedEmission-传导骚扰测试
  HARMonic-谐波电流骚扰测试
  Flicker-电压变化和闪烁测试
  2.EMS(Electro-MagneTIcSuscepTIbility)---电磁抗扰度测试
  此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。
EMS测试主要包含什么内容?
  ESD静电抗扰度测试
  RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
  CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试
  DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试
  SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试
  EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
  PFMF-工频磁场抗扰度测试
  杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。
  传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。
  辐射杂散:测试设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。测试条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。
EMC测试标准
  EN55014-1:家用电器辐射
  EN55014-2:家用电器辐射抗扰度
  EN55011:工业、科学、医疗设备辐射
  EN55013/20:音视频产品
  EN55015:照明电器辐射
  EN61547:照明电器辐射抗扰度
  EN55022:信息技术设备辐射
  EN55024:信息技术设备辐射抗扰度
  EN60601-1-2:医疗电子设备电磁兼容
  EN61000-6-1:居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射
  EN61000-6-3:居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度
  EN61326:测量用仪器设备电磁兼容
  IEC61000-4-4-2004电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
  IEC61000-4-5-2005电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
  IEC61000-4-11-2004电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
  IEC61000-4-2-2001电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
  EMC测试工程师就业前景分析
数据详情:
  该职位2015年9月招聘需求270个,涨幅0%
  该职位2015年11月招聘需求964个,涨幅257.04%
  该职位2015年12月招聘需求120个,降低87.55%
  该职位2016年1月招聘需求187个,涨幅55.83%
  该职位2016年2月招聘需求784个,涨幅319.25%
  该职位2016年3月招聘需求619个,降低21.05%
  数据说明:
  图表中根据地区企业近一年发布的职位招聘信息统计所得,纵轴为职位需求量(单位:个),横轴为招聘时间,曲线峰值越高代表需求量越大。反之,需求量较少。以上结果由看准网整理,仅供参考。
  emc测试工程师岗位职责
  1、负责电子电器部门各种电子产品的EMC测试
  2、负责对测试标准和新技术的跟踪
  3、填写原始记录、实验室运行记录等信息
  4、负责测试报告的编写
  EMC测试工程师待遇
0 h3 e) c0 ]7 \6 P- h7 R9 G# k
" X  w1 S: Z3 o" O/ d" C5 ]' B
  ~5 V" Z' g; T# {1 \8 z) }' ^/ q, D% y# T! X0 K
发表于 2020-3-24 14:54 | 只看该作者
资历老的工资高
多高?哈哈,一般都不高啊,要么出来整改  详情 回复 发表于 2020-6-6 13:46
发表于 2020-6-6 13:46 | 只看该作者
Monika 发表于 2020-3-24 14:54* u" [- W! H& {/ Q
资历老的工资高
3 k0 A/ z2 G& z: S: N
多高?哈哈,一般都不高啊,要么出来整改# L/ K0 {) g4 S, U7 n2 p
有经验的在苏州这边只做测试的话8K有的,带项目的话有机会10K。  详情 回复 发表于 2020-7-22 16:25
    2022-1-7 15:26
  • 签到天数: 228 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-8 13:42 | 只看该作者
    做好了自己开实验室
    发表于 2020-7-22 16:25 | 只看该作者
    大帅哥张 发表于 2020-6-6 13:46
    ! j4 h8 g9 u/ s# h( {: b9 b6 G. H多高?哈哈,一般都不高啊,要么出来整改
    6 y9 u- |8 k7 ~$ P3 v$ b
    2 {& P; T4 ?/ J& l/ P3 Z6 h4 {
    GMT+8, 2025-10-27 03:13 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
