& B; Z1 X5 z e& `; m$ D% b; [) ^% ?1 d; L- u8 o: N3 B( V
我刚刚得到了一个新的牙龈探针。6 Z# W* `! K- O) T& P# |2 S
探头是否准确) }( a7 w* }+ _2 s3 h+ M6 B" ~
报告它所要施加的电压- u3 e9 f& n+ t& o2 g2 b) A
暴露,我毫不怀疑。 我是
; R* n0 K; O, d* l0 j( K9 o- E愿意接受调查
4 E, x t6 a m! ~+ W衡量事物的方式1 p( Y, N0 r* s6 c( G3 E. z" k
制造商说,除非
* h$ O! D$ @% e6 _- K- H破碎。 我必须永远
* u- z- r0 j0 ]! x检查,但是,程度是/ E' \ n9 b7 U4 G9 Z u: H. }
探头加载的是
" A& F' Z* y* M, [9 Y# D1 R扭曲了我的信号
' c+ S" f4 E' K3 ~" e+ u8 N系统在应用
2 j+ _; X6 Z2 q4 _- R7 o' c0 m9 a力科D600A-AT
# S5 a7 [6 {6 c e8 [& H$ k; K7.5 GHz差分探头
# u3 |& {( q; f: S" n探测。) p7 @$ A' c, i
一个简单的设置就足以完成此测量。 带任何驱动程序并运行它
! @3 E: r3 S2 l% D使用同轴电缆(无探头)直接输出到您的示波器中。 然后
! s" n, x2 ^& r( k! G* k观察同轴输出,将探针接触到
! I2 I: f; j" L司机。 走着瞧吧。, [% D0 S' P% m* e; r9 @! g2 ]+ I
我的设置集成了LVDS风格的差分驱动器(图1)。 的
7 T3 e. [" {3 X, f0 g V驱动程序输入一小对(1英寸)微带走线。 痕迹消失
* g. R8 e# y- _9 |8 B+ L% c通过SMA连接器,然后通过24英寸RG316同轴电缆& }/ k- u" \1 m, Y, a$ Q: T- S
到一个范围。 在示波器上,我将直流隔离电容器连接到
+ S" e9 b: ~2 v; x( }50欧姆示波器输入。 然后我显示信号。
1 `9 ^7 C U) F |
