本帖最后由 gfe2004 于 2010-4-12 22:54 编辑 4 v$ u3 W0 d- u4 K
5 H% o3 c6 i; ^# b, i楼上的朋友,16.3 还是有一些BUG的,如果你使用的时候发现一些BUG得不到确认,这份资料就可以帮助你了解到一些信息,知道哪个补丁一定要打,打了可以避免,不打的话自己想办法去避免。
; \& J6 F% n. s目前我发现的一些问题:
/ U: m, y- V2 B3 n1. 3d viewer 中 ROUTE KEEPOUT 会被当作PLACE BOUND
# q# s) M) G: {9 k2. 3d viewer 中QFTP, SODIMM DDR2 有时候管腿方向显示会被旋转90度,
) Z/ x, ]6 ?% { Z3. concept hdl 中 copy 命令 跟 copy all命令效果一样,这个跟15.7不一样,替代解决方法:Location属性要手工删除后 repack。0 d- x3 g; O1 [
' w$ I6 q* p1 G3 s% R4 E1 Q/ k还没用16.3出过板,PCB的BUG自己还没总结,坛子里用过的,发现致命BUG的希望能共享出来。 q1 P( O4 j6 [, U" y, @5 J( C m
如何看?里面写得很清楚。0 Z$ U7 j2 N( V: j2 C
举个例子3 r ~* B: Q6 Y2 J3 z7 N4 P& }* @# z
746444 ALLEGRO_EDIT OTHER show element fails to display info on a via if it is in a module.
) j; x) R& e. Z+ Q _ ]7 q) m9 }如果用SHOW ELEMENT 命令显示模块里面的VIA,不会得到VIA的信息。不打补丁可以尝试用PAD STACK来查看。3 Y! g% X/ r0 ?) C
745148 ALLEGRO_EDIT GRAPHICS Allegro ptf driven HEIGHT value not pushed into 3D Viewer/ }$ `9 f, m; N6 N+ C
告诉我们:16.3中 在PTF 文件中可以用HEIGHT属性驱动3D VIEWER 的显示。一个PTF文件搞定,不用逐个文件修改,这个对电阻,电容这些值很多,高度也很多的器件,操作起来很方便。
) |2 P1 S9 A0 |# |! w0 B) w; g! x3 @1 P6 W! o
总之,ALLEGRO软件更新很快,新特性也很多,这些新特性虽然是出于一些提高工作效率的需要,但是文档经常跟不上,每一份新资料都很珍贵。就开发来讲,也许好多新特性用不上,没必要用最新的,要学会选择适合自己的版本。16.3的ARC SLIDE很吸引我,我装好后最先试的就是这个特性,相信有不少朋友在15.7遇到高速差分弧线编辑的问题,也有人想用SKILL解决,但是没看到比较好的方法,别的不敢说,我觉得16.3在差分线编辑上是他很大一个亮点。 |
