我用capture画的原理图,allegro导入的时候出现下面问题# L3 R8 b# ?6 C& N* X
/ n0 |* T1 l0 Y+ u8 v7 A
我确认了以下两点:
3 L& Y, Y7 Y4 O) G1 S- X1 原理图的网络表中只有字母,数字,下划线,没有其他的
# t2 |) Q- {8 O. D2 原理图上的封装都有allegro库,而且可以手动导入brd文件内) W* ?( \$ O0 H( Y$ ~4 f
/ K9 b/ }6 U4 |7 u
9 D( T& s% s3 w/ _错误报告如下:2 S$ b" @$ P. p+ T
------ Oversights/Warnings/Errors ------( {5 ]1 ~; \, }' w. P
5 A A& ]2 f; a5 K& Y
illegal character(s) U) ]7 a7 k! D" Y
------ Summary Statistics ------3 d2 b9 O3 A k
: U) a' b: z: o3 C4 F; m m4 V#1 ERROR(102) Run stopped because errors were detected4 c3 B& l; Y5 S; Q! F
netrev run on Apr 11 10:41:37 2010
, C* t+ m: N" I: ^$ P8 y( @ DESIGN NAME : 'FPGA板'
: H! w& ~9 L+ l, ?$ Y* N PACKAGING ON Apr 6 2004 19:58:38% ?2 I8 d% g; I* N V: |! v* [
COMPILE 'logic'6 d. v+ X8 M# A [; I
CHECK_PIN_NAMES OFF
, G7 X6 J' g0 ^3 W; J$ H CROSS_REFERENCE OFF7 T8 p8 C& n4 z4 g2 }5 z
FEEDBACK OFF) b$ ^% \/ h9 O2 ?4 e
INCREMENTAL OFF4 ~/ s! l! v- T" v# Q. j( k
INTERFACE_TYPE PHYSICAL+ D9 G1 _% ?5 U" y
MAX_ERRORS 500
* J: k" e$ q% }: m2 D, b MERGE_MINIMUM 5
) P( S& Q- _! v! E# L NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'' C3 ]8 _8 _/ P" K6 r# k0 D
NET_NAME_LENGTH 24$ X: O6 F1 \+ B6 Z
OVERSIGHTS ON6 Z$ e! c f* e. d$ ^7 ^- j
REPLACE_CHECK OFF
: o% N% {1 j& k* ]3 Z+ y, Q SINGLE_NODE_NETS ON
8 X. L) X$ ?& k$ i9 [ SPLIT_MINIMUM 0/ R8 q. B/ _6 K) o5 c# f# s' A
SUPPRESS 20! Q* x1 ?! F/ Q8 K
WARNINGS ON" {' H7 C* z9 @3 F- l z
1 errors detected
7 q! W8 \1 I2 s' u, K+ D No oversight detected
( B6 o% C+ E* e& M8 B No warning detected |
