查看: 910|回复: 1
有谁做过有阻抗要求的4层板吗?
发表于 2010-4-9 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于某些原因不能从厂家那里取得联系,所以来请教:
# x! r  s2 T4 c5 ]要求是:
" d: d6 g% }: T4 c; L7 c板厚: 1.2mm-2mm;
* a3 w% }& E0 m' f线宽/间距: 5mil/大于等于5mil3 h& i" d! V5 A7 j' v& l
阻抗要求:  5mil的线要求50 ohms+-10%;
1 E4 O* R' M7 R6 _6 S               时钟差分CLK/CLKn Differential trace impedance: 100 ohms +/- 15%(最好能用线宽/间距 5/13匹配到要求)
0 H3 V, U+ _& a* r7 J               usb  DP/DM Single-end trace impedance:  45 ohms +/- 10%
8 n) Y9 k1 ~( N6 ^5 Z                      DP/DM Differential trace impedance: 90 ohms +/- 10%        (最好能用线宽/间距 8/18匹配到要求)
. J6 B7 J4 B: h/ t2 w, }               SATA  TxP/TxN Single-end trace impedance:  47.5 ohms +/- 10%% Z% X3 x6 w& Q# E! o2 J+ u0 j' E
                        TxP/TxN Differential trace impedance: 95 ohms +/- 10%    (最好能用线宽/间距 7/17匹配到要求)- j  A0 ]* X& j& ~( U, c3 _
9 A5 V5 L% P, b" r) B
7 P) _* Y  n/ i/ `2 `求叠层厚度分配和相关参数.
( w' R2 \0 V6 @1 U+ Z有谁做过有阻抗要求的4层板吗?告诉一个制版叠层参数!
发表于 2010-4-10 09:54 | 只看该作者
感觉所有参数都有点偏大
GMT+8, 2025-8-5 06:47 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
