查看: 521|回复: 0
CY7C68013-128-USB2.0开发学习板
发表于 2020-3-22 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY7C68013-128-USB2.0开发学习板        开发学习板简介:
! D# B+ X+ [9 J    USB2.0芯片为何选择CY7C68013:
, o, f2 S3 U4 _8 u2 Z 1. 高性价比,通用USB2.0接口芯片中全世界市场占有量最大,国外市场占用率最大。
' R- ]  Q7 _4 q1 e5 r 2. 最大4K USB端点缓冲区,可设置为双缓冲,三缓冲或四缓冲,全面支持USB2.0高速传输。
2 U0 A# B( E9 _ 3. 内嵌增强型8051内核,沿用传统8051开发方法,固件开发工具KEIL C51。
. h) h  [2 m* _9 E! e. a+ p  S     时钟高达48MHz,单指令周期为83.3nS;
7 S4 N5 @4 C1 ?+ ^  d. _7 [     双串口USART0和USART1,波特率支持230K;  D1 a& o: n6 V8 N6 b: [
     400K高速I2C接口;
8 d# f% J4 g5 K% P/ c9 p     支持双数据指针;' |; k" g4 O$ n  m" a
     8KB片内RAM,可存放数据和代码;
2 k: t5 Z4 _. k! P6 F' Q8 ^     五个复用数据端口PORTA,PORTB,PORTC,PORTD,PORTE;
( k# f: y9 r: }/ w" E     五个外部中断源;
+ c# h' F* O/ F1 f 4. 支持在线仿真和在线下载。6 j( N$ X0 t  M2 E1 r
5. 端点缓冲区“量子FIFO”支持GPIF和SLAVE FIFO传输方式,实现端点FIFO和外设“胶连接”,支持8位/16位总线,速度可到96MB/S。
) M# w/ u( l# r' O 6. 三种有效封装形式,TQFP128,TQFP100,TSSOP56,用户根据功能和成本来选择封装形式。
. y/ S. ~" G6 l( g+ ` 7. CY7C68013A是CY7C68013的升级版本,完全兼容,CY7C68013发热量较大,CY7C68013A为低功耗型,大容量16KB片内RAM。
. K" c$ U1 |0 S1 b- M3 c6 y5 e' [: H7 J( q/ a8 w" [  V' K
  开发板特色:0 ?; C: @8 j5 ]+ C8 r$ S
1. 无需编程器,完整在线编程方案
  A  F+ P8 C! h6 r3 {( m 2. 无需仿真器,完整在线仿真方案
6 L: |" W. V. M8 H' ?7 b" l0 f9 | 3. 完整中文文档,包括《使用文档V2.0》和《开发文档V2.0》,《使用文档V2.0》介绍开发板使用和常见问题;《开发文档V2.0》详细介绍CY7C68013(简称FX2)硬件设计、固件编程、VC编程和产品发布整个开发过程。  4. 专业技术支持,3年FX2产品开发经验,包括USB2.0高速数据采集板,USB2.0同步数据采集板和高速图像传输等,为客户提供产品定制。
- f; a  q& T1 \: f% r/ \& s8 O6 z 5. 丰富的实验例子,包括批量传输,中断传输,控制传输,I2C按钮和数码管实验,FX2.0传输速度测试,IO端口控制,给出例子程序固件源代码、VC程序源代码和驱动源代码。
" e6 f9 d5 E& Q2 ?+ e9 b+ o 6. GPIF开发实例,提供开发工具和实例所有源代码,开发文档详细讲解GPIF开发过程。, H# M* E& r4 K
7. 开发环境,已建立固件、驱动和应用程序开发环境,有产品发布实例,缩短客户产品开发时间。
$ t6 g) Q1 Y& M7 d! C: C3 u* `" M 8. 测试速度,开发板测试中实际传输速度可到29M字节每秒。
" h( m/ i, C- E- G1 Z' @& N* U1 H* a 9. 扩展IO,FX2功能引脚和cpld IO通过排针引出,支持FX2的SLAVE FIFO和GPIF方式二次开发。( z4 b6 h/ w$ r5 I; \
10. 硬件配置,包括:开发板一个,光盘一张,串口线一根,5V/1A开关电源一个、USB2.0屏蔽线一根。
: A: }: P3 X5 f. q 11. 芯片选型,采用128引脚FX2芯片,扩展64KB外部RAM,开发板功能和CYPRESS原版开发板类似。
7 {* E4 ^, G8 m7 p& q9 e 12. 专业焊接,保证开发板质量。
3 c% G4 n: v' a( I& \! C5 H& S6 r0 `" K% y0 L; D
  开发板内容:
  a* j) f' E: R$ r- h  项目 说明;2 I) I. X. _- `; }6 D* o
  硬件配置:- {2 L  J  N# `" C
   5V/1A开关电源一个
3 e& h7 e* t1 J8 X/ K. @9 i& z; \! t7 A   串口线1根1 L, @# B/ d) q7 f( L6 h9 t
   USB A-B线一根" I( G" ~7 P" c2 T
   USB芯片:CY7C68013-128AC
) w- _: S8 Q1 f   I2C按钮:4个8 U% q- W( x; |& b; y( N* `
   I2C段数码管:1个
) j0 _. {# Y# T7 w) I* O. y   EEPROM: 1片! S( d2 K2 n. t# v! c; ]' }
   CPLD:1片
: A- P5 H$ z. h% r3 B   SRAM:128KB2 m. p7 `) V' N
    用户扩展口 串口1,PLD[18:1],D[7:0],PC[7:0],PD[7:0],PB[7:0],CTL[5:0],RDY[5:0],IFCLK,INT4和INT5,
; C: p4 M, C) k7 D5 c   3.3V和5V电源,方便用户扩展。$ i3 ^7 }6 l2 U. l9 m  g
   PLD[18:1]为CPLD的IO,PA[7:0],PE[7:0],A[15:8]
& O2 r6 |/ n* ]- k( b5 g   以及FX2选通、读、写、复位均CPLD的IO上,用户可通过CPLD编程来灵活控制。; y; D- q+ b4 J, t, ]9 R2 ~
6 u8 G2 Q/ z0 o
$ E9 w* H$ m9 L1 R5 l& m$ }, w   软件配置:           开发文档 114页中文开发文档 中文开发板使用文档
" ^9 x2 Q& \( e) U) e) O2 J   固件源代码 I2C按钮输入和数码管输出实验dev_io2 v* X; c- P4 I
   USB2.0速度测试实验spendtest/bulkspeed) ]4 C* V* p6 r3 B/ o/ N9 {
   控制传输实例. J$ n, O$ n9 V
   批量传输实例bulkTest2 @" I0 |3 f; B! x
   中断传输方式实例intTest
* g2 j" R+ \! \   IO测试实例IoTest7 f4 x( s! n* `2 c
   VC应用源代码 USB2.0速度测试实验spendtest/testApp
% X* i. B* u9 f   CYPRESS控制面板源代码(多线程设计)
& b1 t# w2 G3 U* h' y   批量传输实例(多线程设计)* D4 }  l9 Q, |9 L1 n
   GPIF编程实例 通过一个例程,详细介绍GPIF开发过程,包括GPIF波形编辑,固件编程和实例测试
6 J) j4 D& V1 R, i! y4 z, i   CPLD源代码 FX2.V,采用ALTERA芯片,可学习CPLD编程
4 B/ [" Y# w3 S/ z   驱动源代码(DDK) 固件下载驱动,已构建VC开发环境/ T3 z- ~. y7 r/ c/ k# g
   FX2通用驱动,已构建VC开发环境,适用于WIN 98SE,2K和XP操作系统
; f3 I4 Y, i& n: E" x9 n! f( m   产品发布 基于批量传输实例,安装文件dj.inf,固件下载驱动dj.sys,通用驱动ezusb.sys,测试应用程序bulktest.exe2 B: g5 D4 |5 R/ F! p" q7 ~
0 P6 C% `$ d- a2 I9 @. p3 [: C
4 Y: K" V, S/ h/ J- E   光盘内容:
* t8 X, H3 b" L9 D1 C9 y/ e   CYPRESS FX2开发包,
- {; i) X5 c# ]& K   GPIF开发包& J3 s) Y4 s- X8 w0 C0 b
   CY7C68013文档(英文,pdf格式):芯片详细文档和概述文档,控制面板使用说明(英文)
0 Q0 ~6 o3 ^% [   开发工具:USB调试工具bushoundC51编译工具Keil C51 V7.02 DDK安装包Win 2000DDKDriverStudio V2.7文本编译工具Uedit32
: B7 X' S; X! B   USB规范:USB1.1规范(中文和英文),USB2.0规范(英文),USB OTG规范(英文)+ a# Z7 Q( c5 N* ?1 e
   各种USB驱动开发电子书籍
, X% F; `8 i5 V7 v   CY7C68013-128开发文档V2.02. CY7C68013-128使用文档V2.0
* N: a8 j7 z  }0 I8 }: K
& q# W7 Y6 l% S  S    产品发布实例/ r- Z" M, q, w: b4 `; q
    固件和VC源代码( T* S. R, E8 h+ X9 o7 R
    GPIF实例源代码& a8 L& T% j/ N; s, a
    电路原理图(protel格式)
& N. e  ]2 c8 J7 \! n* J4 r2 h; A- m% m
  其它服务:承接USB高速数据板项目,已推出16MB/S高速数据采集板和32路同步USB2.0采集板。
) h9 Z, [1 N: @6 \  V- D  B
! V$ [9 h+ Q* W    已有客户:清华大学,北京大学,中科院,北航,西安电子科技大学,成都电子科技大学,哈工大,西工大,黑龙江大学,北理工,中山大学,武汉大学,北京邮电大学,UT StarCom,北京海尔,航空研究所…… - @5 k6 K, A/ \$ A8 p
& e) u/ _7 \1 z
合众兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655 电话:  010-82625208   手机:13671276968   微信:S13671276968QQ:349646210 (dz51验证) 联系人:孙女士
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
