查看: 459|回复: 0
PCI 主模式设备开发套件 PDC4000
发表于 2020-3-21 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' Y6 Q/ D# J; v+ S一、硬件说明 ( b# t% S6 |* n$ A0 j% k
      特点:
5 w7 h  \) o9 R% |7 r  1 ,支持 PCI2.2 规范。                      ; N: r/ h8 |5 y
  2 ,直接支持 Block DMA( 块传输 ) , Scatter/Gather List DMA 。 ) W; ]1 p4 g  R) @$ r2 S* R
  3 ,支持中断, DMA 中断,硬件中断等等。
6 k3 Y7 Y$ F9 }% k  4 ,局部总线时钟自由设定。
$ b2 v, m, ?9 h, o% [: ?5 y* [  5 ,局部总线配置自由设定,支持 8 位、 16 位、 32 位的 ISA 总线、复用和非复用模式总线。而且总线时序可以改变。可以适应各种总线。 % j% H9 F9 R4 O2 x6 E  h2 g
  6 ,支持预读功能,提高性能,比如局部总线的时钟频率较小,可以通过该功能提高性能。
3 U) O5 C3 @4 j: [  7 ,总线驱动好。无需其他驱动。
$ {! v* y* [. B  8 ,支持 2 个内存或 IO 空间。足够用了。
4 L7 _4 U3 A' A4 \  9 ,支持局部总线操作等待。如果局部总线的时钟频率较小,可以等待操作完毕。 7 L1 G7 w( [! H5 P9 y
  10 ,预读字节数可调。等等…
: w! Z4 V% `2 E0 ^9 w       硬件包括三部分:
# ]) ?5 K. |+ T8 \2 {1 A, e0 V      PCI 开发卡一块,实验板一块, 4 个排线。 5 y) h1 n5 C( k1 V
      PCI 开发卡主要由 PCI9054 、 93C56 和相应的跳线、控制地址数据线等部分组成。       PCI9054 是 PLX 公司的 PCI 主模式桥芯片; 93C56 是 EERPOM ,用于向 PCI9054 的初始化设置信息;有源晶振用于向 9054 提供时钟频率;跳线用于 PCI9054 的设置,控制地址数据线将 PCI9054 的 Local Bus 信号线引出来,用于实验板。实验板的功能是进行 PCI 内存的读写、中断的产生、 DMA 传输操作、 Local Bus 的存储器和端口的试验等。它包括一片 MAX 系列的 cpld EPM7128S 、一片 61LV256 的 SRAM 芯片及 LED 和 PIN 开关。排线用于控制地址数据线的连接。             可以利用该开发板进行 PCI 从模式设备的各种试验和开发。可与 Plx公司的开发软件PlxMon 联合使用。
& Z6 O+ ?( `8 o$ ~% `      该板类似Plx 公司的 RDK ,但经过自行开发后,功能演示比 RDM好,价格很便宜,只有 RDK 的 1/3 。
; x3 g7 z3 A' D. h      该开发卡不但可以演示 PCI 的各种操作,以供学习、试验,而且利用该卡进行 PCI 板卡的开发,便于调试、试验,非常实用。
7 h$ \# V6 a& L      硬件资料包括: 所有的电路图、 EEPROM 设置文件等,您只需在开发卡的基础上增加功能模块,你可以自己做个测试模块,与开发卡连接,进行测试或调试,这样非常方便,这样大大节省您的开发时间和降低开发风险。 RDK 虽然为您预留了一些空间,但是只是一次性的,调试也不好调试,很不方便。5 x4 O9 }% t$ X9 r0 y  D
二、软件说明
! P# \2 I9 \' p       软件包括 WDM 驱动程序的源代码和测试程序的源代码,源代码有注释,而且代码就是一套模板,你只需在源代码的基础上直接添加你的功能代码,十分简洁和快捷,可大大节省你的开发试验时间和降低开发风险。而且还包括开发驱动程序所需的资料、开发工具( PlxMon (最新版)、 DDK (全套)、 DriverStudio (最新版)等)、开发书籍的电子版等。 500M, 十分丰富,非常实用,只要你需要,都会提供,您无需到处找技术资料。如果您以前没有开发过 PCI 卡,节省的时间少则一两个月,多则几个月。- G4 D$ o/ z$ A5 y: A2 {0 [
三、技术支持
" Y* Z7 b" q+ f# S; J* _& n8 Z$ S( ?    由于该产品是本人独自开发,且开发过很多 PCI 卡,积累了很丰富的软硬件开发和调试经验,能够提供从硬件到软件全面的技术支持,尤其是硬件,有一系列成功的开发模式、经验和方法,可以及时地回答任何有关 PCI 软硬件设计和技术的问题,绝对不会售后不管或无端推脱,而且软硬件都由本人开发,即使出现问题也可以完全掌控,可以在设计和调试时提出建议和技术支持。值得一提的是,我自己在开发中还在使用该套件,套件就是一套模板,开发快捷,准确!能够节省您太多的时间,不走弯路。 # |( q4 z& v6 }0 u
     PCI 开发套件是您设计的开始,技术支持使您成功的保证!0 a2 x& W; D1 a9 @" Z3 T
' b, e9 c1 N0 W! o9 j
四、 PCI开发套件与Plx的RDK(Plx公司的Demo板)比较
: P" @# l/ ?( u0 Z$ ]3 }8 W9 _  1 ,功能。套件拥有 RDK 的所有功能,而且有演示功能,演示各种 DMA 操作、中断、 RAM 读写、 IO 读写、片选、 IO 操作、编写 EEPROM 等,不仅可以学习,更重要的是可以利用套件快速开发,我现在开发还使用,先做实验,然后再做整板。 ) Q+ f: S7 \% U; U% G
  2,资料。套件提供 Plx 的全套资料,更包括 WDM 驱动的源代码开发模板,开发经验文章等,资料可以说很全面,软硬件都有。 % Q& K( ~- ?' z' d* M4 j! h
  3 ,技术支持。提供全面的技术支持,因为本人是开发者,开发了很多的板卡,软硬件经验丰富,而 RDK 都是代理商,不懂技术或略懂一点,没有开发经验,提供不了很深的技术支持。更重要的一点,套件是自己开发的,对软硬件了如指掌,即使有问题出现,我也能够知道问题所在,提供有力的技术指导。
/ V; y. K) `  j: M5 {  4 ,价格。只有 RDK 的三分之一。
- N% K- x* k- J( M0 n8 i; Q7 J2 R: d7 f
五、 PCI开发套件与其他开发套件比较   N/ H, f  V( s+ l: {2 {: Z6 j9 h* N* M
  1 ,稳定性、可靠性好。 Plx公司现在是全球最大的PCI接口厂商,其产品在市场上表现优异,这说明芯片的性能、稳定性、可靠性都很好。而其他的套件都建立在自己的编程上,很难保证稳定性。尤其在工控方面,稳定性和可靠性是最为重要的,我见过很多大的工控产品厂商都采用Plx的产品,他们的技术实力很高,采用Plx产品的原因正是为了保证产品的稳定性和可靠性。
  }. v( ~* x" U! \0 n- Q  2,容易学习。开发PCI板卡几乎不用再管PCI部分,只关注局部总线部分,这样避免问题的发生,也很容易上手!学会使用该开发套件,再用其他的Plx芯片都会得心应手。   H# F- M( I0 S% A0 A
  3,方便开发。Plx产品的性能、稳定性都很好,资源配置丰富,可以满足所有客户的需求,这样保证开发产品的质量。我见过市面上很多PCI板卡挑主板,或挑PCI插槽。而我开发的PCI板卡,表现都很好,这让我非常放心使用。再加上芯片也很容易使用,开发很可靠、方便。对于PCI开发的用户,更是方便,转化很简单,性能好、可靠性高。 ' y0 {! N( G. x3 k
  4,技术支持好。本人技术全面,有开发PCI板卡的多年经验,自我要求为人正直、负责,会尽力帮助客户排除开发中的问题、创造客户的价值!而且客户反映非常好,开发板产品无论功能开发的再完美,也无法满足开发者的需求,这就需要开发板提供的技术支持要完美,这样才能灵活的满足客户的需求!!!这是最重要的!!!有的开发板虽然声称提供技术支持,但实际上不愿提供技术支持,这几乎对开发是没什么用的,给客户往往是一种欺骗的感觉!!!但是在这里绝对不会发生这样的事情,我的客户是不会受到这种待遇的。 3 S  `0 N6 ~0 l) H0 V. |
  5,信誉好!其实向用户提供的是一种服务,只有信誉好,才能提供优质的服务。这一点上请您尽管放心,虽然我是个人提供服务,但是信誉比公司一点也不差,而且比公司好的多!!!
- S2 [  g+ I" \! F. U* \  六、项目开发:
" v+ ~( C* M1 D       如果您有开发项目,可以委托我们,竭诚服务,欢迎合作。                                                        5 E* C3 P; f* n: I  [
七、PCI开发培训:
6 A# c3 Y: R2 Z+ \- j: S      如果您需要培训的人员足够多,可以协商到贵公司进行面对面培训。如果你需要个人面对面培训,具体培训费用根据情况协商。/ n- P0 L  ], O# l0 |2 p
% W  i6 j  T  b
4 V3 W* Y0 M" N2 G合众兴业(北京)科技有限公司地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655 电话:  010-82625208   手机:13671276968   微信:S13671276968QQ:349646210 (dz51验证) 联系人:孙女士
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
