查看: 712|回复: 1
从SoC看懂SIP
发表于 2020-3-20 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着物联网时代来临,全球终端电子产品渐渐走向多功能整合及低功耗设计,因而使得可将多颗裸晶整合在单一封装中的SiP技术日益受到关注。除了既有的封测大厂积极扩大SiP制造产能外,晶圆代工业者与IC基板厂也竞相投入此一技术,以满足市场需求。  V( ~2 I8 _+ v2 e6 n* _, d
  早前,苹果发布了最新的apple watch手表,里面用到SIP封装芯片,从尺寸和性能上为新手表增色不少。而芯片发展从一味追求功耗下降及性能提升(摩尔定律),转向更加务实的满足市场的需求(超越摩尔定律)。( ^/ T6 ]+ p5 U6 Z3 E5 Y0 R
& d! o& h- u  }  根据国际半导体路线组织(ITRS)的定义: SiP 为将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如 MEMS 或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件,形成一个系统或者子系统。
! w& F8 k' m0 ?$ M+ m' e  SIP定义8 |" y$ {% [( G# l4 i; j
  从架构上来讲, SiP 是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能。
! g& r5 ?+ \* P& A: k$ F  SOC定义2 s0 E, ~: ~. J5 ]9 B0 U
  将原本不同功能的 IC,整合在一颗芯片中。藉由这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。SoC称为系统级芯片,也有称片上系统,意指它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。
4 Y* s# M0 R( a2 g  SOC与SIP对比/ k: w% r2 b$ }2 h5 r( l+ W, }
) T9 ~" _6 j" k+ y* c  X, |
  自集成电路器件的封装从单个组件的开发,进入到多个组件的集成后,随着产品效能的提升以及对轻薄和低耗需求的带动下,迈向封装整合的新阶段。在此发展方向的引导下,形成了电子产业上相关的两大新主流:系统单芯片SoC(System on Chip)与系统化封装SIP(System in a Package)。
( l. H+ K" C( q( V- f& D2 o$ |  SoC与SIP是极为相似,两者均将一个包含逻辑组件、内存组件,甚至包含被动组件的系统,整合在一个单位中。
/ f; U2 b6 M) _5 i- j9 r  SoC是从设计的角度出发,是将系统所需的组件高度集成到一块芯片上。
) A6 c! h; M, b. i: Y: x! o1 A; k  SIP是从封装的立场出发,对不同芯片进行并排或叠加的封装方式,将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如MEMS或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件。
3 G$ \& n+ B# C! p- p( C7 _过去的主流封装系统8 D( b" ?! S$ h* l: `! }: M: n( D
  SIP 是解决系统桎梏的胜负手。把多个半导体芯片和无源器件封装在同一个芯片内,组成一个系统级的芯片,而不再用 PCB 板来作为承载芯片连接之间的载体,可以解决因为 PCB 自身的先天不足带来系统性能遇到瓶颈的问题。以处理器和存储芯片举例,因为系统级封装内部走线的密度可以远高于 PCB 走线密度,从而解决 PCB线宽带来的系统瓶颈。举例而言,因为存储器芯片和处理器芯片可以通过穿孔的方式连接在一起,不再受 PCB 线宽的限制,从而可以实现数据带宽在接口带宽上的提升。! l* _1 e4 ]- z1 `% a. T( W, ^# c' w
6 U0 U3 c' p) Z. U3 z* M( i) [  现在的主流封装系统
% ^: k- `: q4 h* N: l( D, a* M- C# X& f# l0 v6 T$ Y7 Q9 B3 m+ p
  SiP 不仅简单将芯片集成在一起。 SiP 还具有开发周期短、功能更多、功耗更低、性能更优良、成本价格更低、体积更小、质量更轻等优点。SiP 是超越摩尔定律下的重要实现路径。9 B7 x# H. t' o; M
  SOC与SIP技术趋势! e5 _$ K" e9 b: P! u, F
7 e1 [: g# w) s( ^  }  从集成度而言,一般情况下, SoC 只集成 AP 之类的逻辑系统,而 SiP 集成了AP+mobileDDR,某种程度上说 SIP=SoC+DDR,随着将来集成度越来越高, emmc也很有可能会集成到 SiP 中。从封装发展的角度来看,因电子产品在体积、处理速度或电性特性各方面的需求考量下, SoC 曾经被确立为未来电子产品设计的关键与发展方向。但随着近年来 SoC生产成本越来越高,频频遭遇技术障碍,造成 SoC 的发展面临瓶颈,进而使 SiP 的发展越来越被业界重视。  @, E% T! K$ _$ w$ ?8 Q) b7 O
半导体产品封装的主要占比9 I1 K/ \  g) @" p
4 a; w0 R7 Z8 j1 e7 U
  针对这两条路径,分别诞生了两种产品: SoC 与 SiP。 SoC 是摩尔定律继续往下走下的产物,而 SiP 则是实现超越摩尔定律的重要路径。两者都是实现在芯片层面上实现小型化和微型化系统的产物。
8 l# C0 ~( w+ l0 Q1 Y8 P* o  众所周知的摩尔定律发展到现阶段,何去何从?行业内有两条路径:一是继续按照摩尔定律往下发展,走这条路径的产品有CPU、内存、逻辑器件等,这些产品占整个市场的 50%。另外就是超越摩尔定律的More than Moore 路线,芯片发展从一味追求功耗下降及性能提升方面,转向更加务实的满足市场的需求。这方面的产品包括了模拟/RF 器件,无源器件、电源管理器件等,大约占到了剩下的那 50%市场。* j- v6 P7 @- o  i/ ?5 o1 [
) ]4 o9 w2 U( s& o
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-3-20 18:31 | 只看该作者
    SOC定义   将原本不同功能的 IC,整合在一颗芯片中。藉由这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升芯片的计算速度。SoC称为系统级芯片,也有称片上系统,意指它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。
    GMT+8, 2025-9-11 04:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
