EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。* _6 t q! ~; E' y0 E
! `( D! h- V O- H6 mEMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。下面我们认识以下EMC领域的三个要 素和三个重要规律:5 i2 R( ?: p1 \9 o
; c2 ^+ e1 S" A5 J
EMC问题三要素% J1 P/ G9 _! [3 n# g! F
- @' J6 ]5 s( O' o; {" n3 |& t开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、 传导型(低频)EMI,即产生 EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感 设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连 接的设备。
- n- n2 e. J( d* J, n5 g3 l1 f: G: n
2 a+ O; @8 y' u0 AIT、AV设备可能的骚扰源
; u- Y1 }* C7 t! O E, H# W" _7 L. |6 D5 S
A) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
0 Z" c8 X' k2 h) `0 x7 x. E
: E, j, F5 n* p% MB) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;& ]) w: g! J( T
( ?" X: Q. s" H6 m1 W6 ~
C) 数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz ,40.5MHz)等;
3 j! e' \4 G& v* a0 o7 J3 W
. X4 C- _" n4 Y( j/ w; KD) 数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;. O, r2 {( a: f, Z* i# k
2 E/ g/ T3 I6 ^" ?E) 非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。" S0 y+ H. b0 ^. I. q
" D( T5 ^0 ~7 n6 Z3 AF) 对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。2 b7 D/ Q" P3 r7 O
% P# y1 Y1 n; _; I- @电磁骚扰的特性0 \) i- R' }# k
& |! ]+ A, W# B9 T: I6 d① 单位脉冲的频谱最宽;4 z+ s0 a: s6 L0 G- J( ~, L
+ F; S7 S0 w3 S$ E, g② 频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;, W: s; I8 ~! R; e) b
! N. l" V- u4 P9 z) s
③ 晶体振荡电平必须满足一定幅度, 数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;3 \ {/ x: X5 f$ F3 A$ N
. h, L. r3 P! O5 \" i2 ~
④ 收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大, EMI危害逾大; i* j! K# x2 W U
6 [* f* I3 F' U. e1 p
⑤ 骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
/ `% N# M8 z9 L3 T4 [3 C+ H
M" w! B( ~/ O! U4 M5 L6 X5 W⑥ 电源线传导骚扰主要由共模电流产生;
+ h! X4 l1 E4 n( [8 \: k2 ^* b' W: S8 v. y
⑦ 辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。" Q" Q! j% r4 D+ L7 k8 Z
4 p+ V4 w; |6 E1 T" `+ \EMC三个重要规律1 \* p; P2 Y# p) A2 ]9 s
3 R/ x: i, k' E规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
% G% m7 S! z3 M- s* o) A$ l9 l, O5 P" c. a
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
* Q, t# D4 i/ r A/ f
" f6 r4 Q1 \7 H7 z7 \0 W经 验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以 后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改 进措施,导致产品不能上市。
6 p0 H4 N H: z! K+ |" y6 A5 d$ k+ p6 C( `" y1 `3 W
" e( @" B' K' z$ S! N$ s规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。+ a5 K: W: R8 k
% U" p) K$ k- D0 ~' a高频信号电流流经电感最小路径。当频率较 高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路 之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
. a: a; a- J# G5 Q+ O5 n/ o& l$ q' _) p& w1 O
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
" R, A8 e G; Z/ e1 T6 i4 Q2 d, a; D8 z* X( Q& I/ m* `3 a
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。. l2 |0 R5 z, E9 w' f
~& e9 O( s, ?4 `) c S) y* t
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。& ?0 B6 t; p4 T9 O) |" C
