分别来看EMI 和 EMS 这两个方面; EMI-辐射发射的问题: 在下示意图中与电路板相连的电缆也是产生辐射问题的原因之一, 因为高速信号电流在电缆中流动由于环路和阻抗不匹配等原因;很易对外产生共模或差模的电磁辐射。 EMS-对于抗干扰问题:(EFT的设计问题) 注意:排线电缆对参考接地有分布电容;我们进行耦合群脉冲试验时;高频的干扰信号耦合进来了。这时候要检查GPIO控制的 输入接口要滤波(最简单用RC)和系统的供电的电源要进行干扰滤波; 案例:下面我的客户碰到问题: (现在遇到一个问题;5V供电用线供电没有问题;但是用40pin的排线 简单的判断思路:在长的连接线上绕了几个磁环能过EFT了!!确定问题; 改善方法:建议客户在PCB内部走线上先增加了两个磁珠 效果就非常明显! 客户的疑问:这个排线没有高速信号啊;排线(连接线)只有GPIO控制和5V电源;客户认为-会不会是地的原因?电源和地单点接电源板?然而排线只有控制信号! 进行分析排线对参考接地测试板有分布电容;在进行EFT试验时;高频的干扰信号耦合进来了。这时建议要检查GPIO控制的-输入接口要进行滤波(最简单用RC)和输入电源要进行干扰滤波; 而不是说这个排线有连接高速信号!才会出现问题;注意如果排线本身走高速信号;这时候就要考虑这个排线的EMI-辐射骚扰的测试问题了!如前面讲的EMI对外辐射发射的问题!
: E0 j/ Z9 @: ^) n1 |( o9 h通过连接线到内部的关键电路进行分析搞定设计:
3 S' {) c) E: @: I' e4 C* t; @( E, b- B, U b
