查看: 292|回复: 2
[毕业设计] 单片机ATtiny25在直流无刷风扇上的应用
发表于 2020-3-19 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& K! b. t7 ?$ }! t6 [) K$ W. k摘要:介绍了 Atmel公司新推出的单片机ATtiny25的主要功能和使用方法,以及ISP下载接口方法。叙述了ATtiny25在& U" N4 ?! Z7 T* q% b1 @4 I
直流无刷风扇控制的应用灾例,给出了硬件原理图,以及利用ATtiny25 进行控制的方法。* D4 @% w- v" u( G3 ?) p( I8 s
3 g" R" ?% o  s# V
( M2 U" W) f& @关键字: AVR单片机; ATtiny25;直流无刷电机; ISP 下载
: ?$ `5 n7 P# c) J% m' v- T/ P+ i  c: E; C- ^# \
* T4 g& g/ A: k) ]
1引言
9 Z" y9 Q  U4 y, cATtiny25是Atmel公司2005年最新推出的一款基
. U  g. T. E6 A# `8 J; \9 F于AVRRISC的低功耗CMOS的8位单片机,同期推出- \. y/ }2 P. ?; X
的相同类别的单片机还有ATtiny45和ATtiny85。这三, i( o' |4 V% \0 Y9 C& p
种单片机主要针对电池充电器、传感器终端和低端马达/ f; v8 j9 ]: j; T% n
控制等电子产品的应用。在计算机的接口电路、便携式
6 y2 t! g6 A4 x; g& Q电子产品、小家电、医疗仪器、电源调节电路等方面也有- X! q) N$ Y# i" Y7 R
很好的应用前景。
1 Y  S( @' u: d; ?$ IATtiny25/ ATtiny45/ ATtiny85 采用相同的8脚小型
% Q" Z+ J* N9 a/ R3 i$ V6 A0 u" N封装,PDIP8或SOIC8。引脚完全相同。尽管ATtiny25/! ^) J3 i( H- h
45/85仅有6个I/O端口(常常只使用5个),十分有限,但
% t+ {* ?2 X2 c单片机的功能却非常的强大,而且这6个I/O端口复用了
( D* r8 T1 g1 R# b3 @: [; F; ?; S许多的功能1-2。如果不考虑I/O端口的数量, ATtiny25
, m( k& g5 G+ a- I& }$ G的功能和性价比远远优于AT89C2051,即使与国内市场5 s  _/ L1 u0 }; G
流行多年的PIC12C508(PIC12F508)相比,其性能优势也3 A' ~! N; g, J4 o; [
十分明显。ATtiny 25的封装与引脚如图1所示。.
0 X8 C6 M4 [1 ^6 yATtiny25/ ATtiny45/ ATtiny85三者的主要区别在
' U! w5 {# n' z0 F3 d于单片机内部的闪存(Flash)存储器、EEPROM和
* K2 {% m) s+ v; B' i0 v3 bSRAM的配置方案不同。ATtiny25/ ATtiny45/ AT-* [% `7 V" d5 e3 N  A
5 N& d# o' k% Z. l
tiny85分别具有2 kB/4 kB/8 kB闪存(Flash)程序存储
# j2 O  B5 Y  `  P; R9 \器,该Flash程序存储器支持ISP( In- System Program-) K" Z  c# P5 I) @
ming)方式的板.上编程,可以反复编程10000次以上,ISP. f: t$ [  }: U) M
编程方式可以极大方便应用系统的开发,降低开发成本。
5 T) J9 q+ a+ j# [ATtiny25内有128字节的EEPROM, ATtiny45/ AT-7 H% H4 n$ l8 y5 Y; T
tiny85的EEPROM分别是256字节和512字节,内部的7 d# b2 \1 S5 Z- `6 r% S" U
EEPROM可以反复读写十万次以上。ATtiny25/ AT-
! I7 J! R- w( `; _3 E7 V, J  k3 wtiny45/ ATtiny85分别具有128/256/512字节的SRAM
* Y" t: u5 M' {4 b) g, e2 h, k9 @作为数据存储器。
' m" Q. I6 l2 ~3 [( Y4 Y2 ATtiny25 的主要特性.' _( r1 l4 }& p1 }  M! L
2.1时钟源与 处理速度
3 {' A& G- W/ d/ oATtiny25的时钟频率为0~20 MHz,有多种的时钟
4 j1 g0 w1 D2 ~
' N' a; L1 D( L" ^4 ~" u. w' Z* Y$ E7 T/ @. N
+ q9 C& W6 P7 W% |+ l# i7 L+ j% c# w
) w  a, c& ]- C$ W2 b* K附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 J) U- m) @7 X/ A# u
5 f6 `$ d2 O  T/ j% D  q
发表于 2020-3-19 09:39 | 只看该作者
ATtiny253的功能和性价比优势十分明显
发表于 2020-5-25 12:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-29 20:22 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
