5 V' R* [- v: O
摘要:基于直角棱镜构成的吸收池用于大气监测光纤气体传感器中,探测光束在吸收池内往返的9 H+ d9 e- ~ P9 n
次数N与过两个直角棱镜各自直角棱的对称面的间距d有关,通过调节间距d实现测量灵敏度的
; W- z8 \; `' r. U( |调节。以吸光度差作为输出量,根据其值的不同,选择不同的间距d。在单片机系统控制下,由步进电& _' L1 R' u* j# X B1 i
机实现间距d的自动给定,同时将输出探测光束接收器送到指定位置。采用消色差透镜作为输出光
- i8 Y! |5 ^! U: Y6 }0 ]$ V束的接收透镜,则间距d的调节精度对传感器灵敏度设定的影响可不考虑。( {7 j1 k2 j; }% L5 m
( d+ [- R, d/ Q7 f+ t! v关键词:光纤气体传感器;灵敏度调节; 单片 机控制技术
% j. Y2 O+ Z9 W* `7 R# D" \0 @/ U2 L! l' `8 d
0引言8 h& w* o/ n X1 v
用于大气实时监测中的光纤光谱吸收式气体传. l8 j* T; S" J1 _0 U9 a
1 k. O7 E, M5 V, A; Q感器的检测灵敏度除了与光电器件的灵敏度和后续' W$ n D+ c" t" l- B# N& `
电子线路的性能参数有关外,主要决定于监测区域探
( g- n; x! Z- e测光束与待测气体的相互作用长度。在大气监测系统
" m3 a" x5 h4 l7 p" o2 I; M0 A/ r$ a
/ Z% f/ b6 c- _6 y0 \) m中,对于清洁大气,探测光束经过被测区域后,光强度
: Q- B8 ^5 A5 P的改变十分微弱,此时进入光电探测器的光强虽然很$ u7 K9 p; Q) r+ A
大,但光强的改变量却难于检测。为提高检测灵敏度,
) Z- g5 F* s" t9 m$ n# U9 q2 b常采用折返式吸收池来增加光在吸收池内的有效程
- ~$ E r, P; G$ N( N, f( p% T* g长。而在浓雾天气,雾粒子的散射作用使得探测光强.+ Y- Z, q4 t2 U0 ?7 G9 d; c/ k
迅速减弱,光强的变化很大,光电探测器接收到的光.& ?' E9 r+ _7 N* n) S9 ?8 H( y
强处于弱信号状态。虽然通过提高监测系统测量放大
# A3 Q" E" H/ L% E电路的放大系数可以改善灵敏度,但这需要性能优越: q$ p, u& V9 R7 B9 N; y
的低噪声放大器。在户外,温度变化频繁且幅度较大,7 E' \7 \# l' e& }9 E
低噪声电子线路受温度影响较大。被测量的检测是通9 D1 ?) r4 ?" a% u! {
过测量光强的变化量实现的。检测过程中,希望有明
" Z/ G& k _! y( Y显的光强变化而不希望光强成为微弱信号,而通过缩; r2 s5 O3 x+ A1 K5 y* [( H9 B
短光与待测气体的作用距离,即可提高进入探测器的
4 A. C, b ]: k" L2 Q' l' a. \入射光,从而提高测量系统的信噪比,降低对电子线! f8 P" a9 W" b
路的性能要求。为适合实时测量,需要通过调节光与
' _. C# g3 D) A被测气体的相互作用距离实现灵敏度的自动调节。4 m# }& l* n, Y$ l1 k) \
典型的光学吸收池结构有Whitel"型Herrit'21型+ O; X+ g- M) p3 ?* J
及各种改进型。一旦确定了吸收池结构参数,探测光; ~( O' P2 g) c3 h
束在吸收池内的有效光程亦被确定,很难调节。采用
6 M8 }" p: f: B! ]& ]! V一种基于直角棱镜构成的吸收池吧,可以很方便地调
. v a" \ R8 j节其内探测光光程,本文介绍了一种适合此吸收池的
0 B, v$ _- L1 N/ `- n I自动调节探测光光程的方法。 L$ P: C: H$ I' m: D
1大气监测气体传感器结构和工作原理
( V b# |5 ?( k6 J6 {1 K2 @/ F1.1传感器吸收池结构3 o# ~* n8 Z- h+ ]- z8 |
图1是基于DI-180°直角棱镜的气体吸收池的
# n5 H) Q0 Y. `1 _) q; @结构原理图,两个相同直角棱镜D1.D2的两个底面
9 f% L) S8 B1 i5 |7 ]% kF、F平行放置,构成吸收池。探测光束经输入光纤
5 H1 }# M+ D% e) h+ M# F. x
: i: L# _9 u7 D4 M7 c- I, N4 I9 d0 y( i2 }* ^/ x
& B! `# _/ n( |$ e附件下载:
3 T+ c1 i9 V- A% Q# m z0 U* h Y) \' {
