输入12-36V汽车前大灯驱动方案过EMC简单好过外围元器件少! 2、品牌:世微半导体 3、方案特点: 过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403. 很好过认证,就这 五点 1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH 2、MOS、二极管加RC吸收回路 3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积 4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用) 5、输出LED端并一个电容注意这几点就行,不用加共模相对现在常规那些搞干扰电路来说。这款芯片外围还算比较少,的内置抖频电路平均电流采购。 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 3 b) L4 ]& V2 b6 j& T
特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆可设定电流范围:10mA~6000mA ◆固定工作频率:150KHZ ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪也可单功能单独使用 ◆SOP8
# v( ^+ k {* @: ^- X4、规格:SOP8 车灯实物: 5应用范围: LED汽车前大灯 车灯 工作灯 高端汽车车灯LED 照明低压商业LED 照明 游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌等 6、应用电路图: 4 ~, }- K% V& @% O" h
4 f# z$ u6 H: W2 z3 r. s7、BOM清单: 8、样板申请联系: 深圳市世微半导体有限公司 如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 6 T: p- p6 ~* t; s1 U
